查看: 1469|回复: 0
几百微伏的电压,业余条件测的准吗?
发表于 2013-9-4 20:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的朋友多半不熟悉 全国大学生电子设计竞赛;
今年的G题
我的思路就是做一个恒流源,自制差分电压放大器来测电压,进而测出坐标。有百分之一的精度就很好了。
估算是几百微伏的电压;在没有高位表的情况下能做吗?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-9-4 20:43:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:57:21 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-4 20:43
可以啊。6位半电压表就可以了
实验室都是高频的,我能借到20w的频谱仪,但却没有高位表。主要是怕万一出现误差都不知道出在哪里。
发表于 2013-9-4 20:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-4 21:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-4 21:01:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:12:41 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-4 21:01
这个题目两个难点:
1、你已经提到了,高精度测量
2、你没提到       大电流恒流源。
之前做过2安培的恒流源,这个不难;
题目还要求低功耗,大概做1安培恒流源就差不多了。
我本身不参加比赛,就是围观。
发表于 2013-9-4 21:18:22 | 显示全部楼层
看了一下,该题不需要绝对准确,只需要相对准确,即你自己定义好 0 点之后,f(volt) =x or y(坐标)就够了,至于 volt 准不准,完全不需要关心。
思路 a,基于直流测量
让坐标 X0,Xmax 接通电流通道。检测笔尖电压,得到横坐标 Vx;对 X0 校正测量电路的 0 点,对 Xmax 校正满度增益点(是否恒定电流因此不重要)
让坐标 Y0,Ymax 接通电流通道,检测笔尖电压,得到横坐标 Yx;校准部分同上
需要用单片机快速切换
思路 b,基于交流测量
这个不用说了吧?
发表于 2013-9-4 21:30:39 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-4 21:00
那就没有办法了,换题目吧
没有高精度仪器,很难的
除非,你能有办法增加敷铜板的电阻,比如用很薄的铜的 ...
我不清楚覆铜板上的铜厚度是否均匀,如果不均匀且误差足够大,最好不要基于电压测量的方式去考虑,而是基于信号传递的速度去考虑,因为物理尺寸(长度)不因为覆铜板厚度变化而变化,也就是说信号在覆铜板表面传递的速度不因为覆铜板厚度变化而(有很大)变化,高频小信号的相位测量可以做得很准确,而且不需要高分辨率和高精度万用表。
发表于 2013-9-4 21:31:19 | 显示全部楼层
这个题目两个难点:
1、你已经提到了,高精度测量
2、你没提到       大电流恒流源。
你就别误导人家了。
这题目同时考低功耗与大电流、低电压。
方法基本确定,就是脉冲型高电流放电,然后测位置。有些微欧表100A-1000A电流都能搞,非常细的线(几平方-几十平方)完全不会发任何热,连接触点都没热。人家一次脉冲非常短。
这种题考的就是这个,要求不超过1.5W。
1oz的板子是35um。用0.5oz的大约也就是17um,他这个15cm*10cm,对于测长边来说,可认2.55mm对应电阻就是0.7m欧姆。
这样小的电阻,脉冲1A是0.7mV完全可以很好的放大,一般的运放也都满足要求。自己随便做个10A脉冲也EASY,7mV更不必说了。
如果不脉冲测,呵呵其实也没啥,1A与0.7m欧姆才0.7mW,效率1%也就70mW,也能搞好,只是超低压电源,又是考点了
当然有高手能用电容、波长、相位之类的搞出来,我也觉得很好,只是效果未知,不见得3天够用
发表于 2013-9-4 21:35:57 | 显示全部楼层
而且,在38°坛子。就必须说大电流、低电压、高精度测量!不许说高频测相位法!
违者小黑屋
话说现在学生条件真好啊!我做比赛时候,连个电阻都没有。最后也都没测,到最后比赛现场,让评委直接测的。心别提多紧张了
发表于 2013-9-4 21:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-4 22:12:07 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-4 21:49
关于你们说的高频或XX方法,其实我早就考虑到了,2.4G的频率足够高而且也有比较成熟的功率模块。
不过高频 ...
你说PCB背面埋上强磁,然后做个大霍尔元件。咋样?
 楼主| 发表于 2013-9-4 22:44:39 | 显示全部楼层
不怎么样;
霍尔效应产生的电动势非常小,铜箔电阻也非常小;怎么测?
发表于 2013-9-4 23:01:46 | 显示全部楼层
sha256 发表于 2013-9-4 22:44
不怎么样;
出奇嘛!
估计也能实现,就是评委震惊了
 楼主| 发表于 2013-9-4 23:05:24 | 显示全部楼层
qqwintian 发表于 2013-9-4 23:01
出奇嘛!
估计也能实现,就是评委震惊了
反正我也是围观;做不出来也没什么。
明天试试1A恒流源和LMP2022。
发表于 2013-9-4 23:24:38 | 显示全部楼层
模电基础好,这题轻松100分。基础不牢,就会在小信号上死翘翘
发表于 2013-9-4 23:49:11 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2013-9-4 21:30
我不清楚覆铜板上的铜厚度是否均匀,如果不均匀且误差足够大,最好不要基于电压测量的方式去考虑,而是基 ...
相位法我也考虑过
假设使用10MHz正弦波,波长是30m,对应题目要求的3mm精度,这就是1万个点了,测量相位能做到吗?
或者使用混频的方式,调制解调?
呵呵,我没有尝试过这种方法,不知分析的是否合理
发表于 2013-9-4 23:50:08 | 显示全部楼层
不过高频 ...
题目只是说可选用一般的万用表表笔。
发表于 2013-9-5 07:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 07:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 10:39:56 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-5 07:57
这个题目带来的后果,就是全国高校都开始采购34401这类普及型高位万用表,这个量可不小啊。
今年组委会明显就是要你花钱的!
这道题需要34401无疑。
控制题指明必须买四轴飞行器!还必须带防护圈,基本就只一款才有。这几天taobao都疯狂涨价!
信号题必须指定型号买一个IC,是ADI的,价格100多一片的DDS芯片,现在涨价更是厉害!
这比赛,终于开始拼爹了
发表于 2013-9-5 12:40:33 | 显示全部楼层
qqwintian 发表于 2013-9-5 10:39
今年组委会明显就是要你花钱的!
这道题需要34401无疑。
组委会手收ADI好处费了吧
瞎猜的,说错了我可担不起责任
发表于 2013-9-5 12:41:39 | 显示全部楼层
太便宜了,有钱的话要上34420A纳伏表和3458A
发表于 2013-9-5 12:46:06 | 显示全部楼层
今年组委会明显就是要你花钱的!
这道题需要34401无疑。
今年经济不景气,专家们出各种招拉动GDP啊
发表于 2013-9-5 13:30:34 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2013-9-5 12:40
组委会手收ADI好处费了吧
是啊,指定型号的AD9854ASQ
芯片100多一片。淘宝现在更是都涨价更贵了
 楼主| 发表于 2013-9-5 13:39:59 | 显示全部楼层
今天用实验室电源切到恒流模式试了一下;
2A恒流,用四位半万用表的200毫伏档可测出7,8毫伏的电压。
所以不用太高精度的万用表也可以做。
发表于 2013-9-5 19:19:43 | 显示全部楼层
感觉脉冲大电流是比较靠谱的方法
发表于 2013-9-5 19:48:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:15:18 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2013-9-5 19:48
四位半在一般学生手上算是稀有的了
现在4位半万用表已经很普及。但是6位半还是很贵。
