查看: 885|回复: 0
免费的时间频率测试软件,TimeLab
发表于 2013-9-4 09:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TimeLab是KE5FX编写的免费的精密时间频率测试软件,支持阿伦方差, MDEV, TDEV,相位噪声, 相位频率漂移等数据的测试。支持常见的频率计和频谱仪,可以通过GPIB连接设备,也可以通过RS-232以TALK ONLY方式连接仪器。设置测试参数后就可以自动测量了。
下载地址:
http://www.ke5fx.com/timelab/readme.htm
我用TimeLab配合我的AG53132A测试了一下GPS驯服钟的输出性能,时间为2个小时。图片如下:
最后一张图为设置举例(串口连接):
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-9-4 09:24:30 | 显示全部楼层
这个不错,记号一下
免费的时间频率测试软件,TimeLab
发表于 2013-9-4 10:19:46 | 显示全部楼层
感谢分享软件!好资料![s:32]
发表于 2013-9-4 11:26:29 | 显示全部楼层
好资料,确实不错,机号
发表于 2013-9-4 17:15:34 | 显示全部楼层
看来Z3815与汤包相比, 差很多
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:44:10 | 显示全部楼层
liulh 发表于 2013-9-4 17:15
看来Z3815与汤包相比, 差很多
Z3815应该也是不错的驯服钟,它里面的晶振是HP的E1938,指标也是很好的,我这个测结果很差估计是里面的E1938老化的原因,我买过不少二手的OCXO,很多老化都比较严重,尤其短稳指标变差不少。
发表于 2013-9-4 22:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 20:32:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-5 20:56:39 | 显示全部楼层
tv88 发表于 2013-9-5 20:32
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=15499&extra=page%3D1&page=1
谢谢。这个软件也非常的好。
发表于 2013-10-15 07:29:10 | 显示全部楼层
感谢分享软件!好资料!
发表于 2013-10-15 07:41:59 | 显示全部楼层
请教ahhui老師,你的53132A是接外置10Mhz参教基准吗?甚麼型号?
我也有53132A,但没有高稳选件,我有几个铷钟,都不知那个误差最少
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:55:24 | 显示全部楼层
我也有53132A,但没有高稳选件,我有几个 ...
你好,老师不敢当。我的53132和其他几个频率计都用的外部基准,我有几个GPS驯服钟做的基准。我也有铷钟,但是铷钟的频率如果没有校准过的话,可能会有偏差,我的几个铷钟基本上都偏了几个E-10的级别。高稳选件其实就是个10811晶振,如果便宜的话搞个还可以,如果贵的话不如用GPS驯服钟做基准。
发表于 2013-10-15 09:51:43 | 显示全部楼层
我不懂的你懂,也肯教我,你就是我的老师
另外不同的GPS驯服钟是否一样偏差很小,
我只有一个,是否应买多一个做对比?
在香港很小人懂及分享这些知識
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:14:50 | 显示全部楼层
lau190 发表于 2013-10-15 09:51
我不懂的你懂,也肯教我,你就是我的老师
我只有一个 ...
我的多个GPS驯服钟对比过,差别很小,基本上都在E-12级别或更好(我的频率计限制测不出更好的了 )。因为它的输出是不断修正的,在驯服钟锁定状态时如果你观察两个设备输出的相位差,会发现结果会忽大忽小而很难产生过零。
发表于 2013-10-15 10:22:16 | 显示全部楼层
ahhui 发表于 2013-10-15 10:14
我的多个GPS驯服钟对比过,差别很小,基本上都在E-12级别或更好(我的频率计限制测不出更好的了 )。因为 ...
明白了,所以gps驯服钟可以说不用校正
 楼主| 发表于 2013-10-15 14:05:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lau190 发表于 2013-10-15 10:22
明白了,所以gps驯服钟可以说不用校正
是这样的。
发表于 2014-1-21 18:09:42 | 显示全部楼层
请问:RS232连线如何设置?怎么老是连不上?
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:55:50 | 显示全部楼层
你的频率计是什么型号的?如是53131/132可以参考这个帖子5楼的:
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=56118
发表于 2014-1-22 09:01:14 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod ...
多谢,看了一下您提供的资料,可能是我的连接线有问题。因为手头没有专用的RS232线,我就用两个母头按网络上的方法自己焊了一根,看来还是不对
