查看: 374|回复: 0
TR6845万用表疑难杂症 蜂鸣器一直弱响 数字电源噪音大
发表于 2010-11-19 13:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次发帖求助。
二手爱德TR6845万用表,功能正常,测量正常。蜂鸣器该响的时候(导通测试,按键音)也正常的响。
现在的问题:
1、只要开机,蜂鸣器就一直在微弱的响(可明显听到)
2、弱响会随着显示变化而变化
3、数字部分5V电源,用万用表测,电压稳定,但用示波器看,有明显噪声(200mV),弱响随着噪声变化而变化。
电路分析:
1、电源的路径:变压器——整流——对地并一电阻——电容滤波——串4.7欧电阻——开关——串4.7欧电阻——电容滤波——7805稳压——串二极管——供电。
2、7805稳压的第2脚没有直接接地,而是划开了线路板,串一个二极管接地。这个因该是厂家改的。好像目的是抬高输出电压约0.6V。
3、蜂鸣器是无源的,用了几组2输入与非门组(74HC00)成振荡电路,由CPU第18脚控制。
4、数字IC,并没有像常见的那样在每个IC电源脚旁边并一个104电容(包括CPU供电脚也没有并电容)。整个数字电源回路上,只有4个473电容,和一个小电解。
我考虑,是电源噪音引起蜂鸣器弱响,所以主要围绕这个思路检测。
首先甩开显示板测试(目的是甩开耗电最大的LED灯),故障依旧
这是否说明,问题还是在数字板内部(而不在电源)。
1、排除了整流滤波电容的问题(用外部直流电源供电试过,现象依旧)
2、用外部直流电源供电,查看供电路径上各点波形,发现:
      1.串接电阻,后端的噪音明显大于前端
      2.7805输出端的噪音,远远大于输入端噪音
      3.7805的第二脚噪音很大。
感觉,噪音是来自数字电路,而7805也没有很好的抑制噪音。
于是,用外部5V,直接向数字电路供电,噪音小很多。但是,远端(离供电点远)噪音就明显大一些。
因此,还是感觉,噪音不是来自电源,而是来自数字电路,
(我还对比测试了一下模拟板的7805,输出端噪音很小,近似直线)
还有,单独的数字板,电流有30mA,我认为太大了,但原因不明,难道数字板自激(可是功能又正常)?
现在的疑问:
1、数字电路为何产生如此大的噪音?
2、20年的机器了,数字电路最容易出问题的是哪些地方?
3、30mA的电流,是不是太大了?
4、或者我思路错了,问题不在电源?
5、压电蜂鸣器(无源)损坏的可能性大吗(村田的牌子哦)?
总之,希望高手帮忙出出主意,看下一步该从哪里下手。
如果有这种机器的朋友,也请帮忙仔细听听,你们的蜂鸣器也有弱响吗? 如果能帮测试一下数字板的电流和噪音更是感谢。
发表于 2010-11-19 17:28:24 | 显示全部楼层
7805第二脚是地哦,噪音很大?
发表于 2010-11-19 20:24:53 | 显示全部楼层
这么看来,这表的电源开关设计在整流后的直流回路,插上电源线,变压器以及整流部分就开始工作了,这可不是好事儿,为什么要这样设计?
 楼主| 发表于 2010-11-19 20:58:21 | 显示全部楼层
引用第1楼7r093于2010-11-19 17:28发表的 :
7805第二脚是地哦,噪音很大?
7805第二脚,正常时接地,但是这个板上没有直接接地,而是串了一个二极管接地。目的是抬高输出电压0.6V左右。
现在是:输出电压是抬高了,但是第二脚噪声很大。
 楼主| 发表于 2010-11-19 21:00:22 | 显示全部楼层
引用第2楼入铁三分于2010-11-19 20:24发表的 :
确实如你所说。
而且这个机器是2组供电,一组供给数字部分,一组供给模拟部分,数字和模拟之间是光电耦合器通讯,隔离的。
