刚试了1233,没有秒表,录了视频,30帧/S,一手拿相机一手拿表笔还要保证相机对着屏幕另一手去捅220很不顺手...
使用自动挡
电阻档测量短路插,从插入短路插到度数稳定45帧1.5秒,跨度六个档位
交流档测量市电,从表笔接触到数字稳定25帧就是1秒不到一点,跨度四个档位
直流档测量310v,从表笔接触到度数稳定58帧就是2秒,跨度四个档位
电容档就不试了,这个表测电容是充放电的,速度惨不忍睹,电容够大的话上七八秒也不成问题
使用手动档
电阻档测量短路插,从插入短路插到度数稳定5帧1/6秒
交流档测量市电,从表笔接触到数字稳定9帧差不多1/3秒
直流档测量310v,从表笔接触到度数稳定6帧1/5秒
电容同没测
数字表有两个速度,一是测量速度,二是换档速度
其实大部分人诟病的速度慢,总觉得以前用表都是搭上就有,现在怎么越先进越慢,其实都错把换档速度当作测量速度了,测量某些值的时候要把全部档位轮询一边,必然是要花不少时间的
刚买自动表的时候我也很不习惯,以前以为自动的不用拨盘换档就不管档位了,实际用下来发现还是有档位的,而且经常还很傻的从最大档一个一个跳到最小档或者是反过来,也很费解为什么要这样设计,为什么不用范围最宽的档测到粗值就直接跳到对应档位,这个一直也没搞明白,不知道是因为惯例还是出于某些安全或者别的方面考虑
自动挡主要是在不知被测物数值范围的时候比较方便,但是由于自动挡的设计导致测量某些值的时候必须走完所有档位而导致速度缓慢
对于已知被测物数值范围的情况还是切换到手动档来的方便,按几下键可比以前拧拨盘省力多了
在手动档最慢1/3秒出结果,这个和手动档的数字表性能应该是差不多的,对于指针表来说,阻尼大的表这个时候表针可能还没走到,阻尼小的表表针可能还在摆
补充,漏了一个还有显示速度,就是每秒刷新几次,其实这个刷新次数就是表的测量速度的间接体现
四位半的表都提供三位半模式以获得更快的测量速度,这个具体可以找一下论坛里以前不少有关ADC的帖子
