查看: 528|回复: 0
关于LTZ1000ACH和LM399AH的供电求教
发表于 2010-11-18 23:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的LTZ1000ACH和LM399AH在htbst和jj3055的帮助下做完了。现在为电源的问题发愁。这玩意需要多大的电流啊。我找到一款小型的德国进口的密封方牛。参数如下,各位老大给掌一眼,看能不能用,能用我就收点过来。
德国密封6W小方牛音响前级用,塑壳密封心式9V+9V 6W电源变压器。进口机器拆出,方形铁芯,线卷左右对称铁芯,体积小、漏磁小、功率大,环氧树脂密封。变压器长54×宽45×厚22, 输入: 0~115V 、0~115V ,输入四条线,可串联接220V交流供电。输出:0~9V 333mA、0~9V 333mA 二个独立绕组,四条线输出,可供音响前级、耳放、运放、有源伺服电路板、CD摩机、DIY制做使用,重0.185kg20元/只
本部在变压器引脚处标注220V进线和出线,接线方便! 每一只变压器都通220V交流电压测试,确保输入电压、输出电压正常,无振动、无响声。
详细介绍 :
【 品 名 】德国BLOCK密封6W小方牛。
【 输 入 】0~115V 、0~115V 输入四条线。
【 输 出 】0~9V 、0~9V 333mA 输出四条线。
【 价 格 】20元/只。
【 产 地 】德国。
【 规 格 】长54×宽45×厚22。
【 重 量 】重0.185kg
【 成 色 】二手。
这玩意20元一只,贵不?
发表于 2010-11-18 23:50:19 | 显示全部楼层
贵,,,10元差不多,,毕竟拆机的,,10可以的话我要5个
发表于 2010-11-18 23:57:48 | 显示全部楼层
我好像有一麻袋
 楼主| 发表于 2010-11-19 00:03:31 | 显示全部楼层
楼上的放点出来啊
 楼主| 发表于 2010-11-19 00:28:47 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2010-11-19 05:19:54 | 显示全部楼层
这个东西连屏蔽都没有,好在哪里?糊弄搞音响的或许可以,做高精度仪器的电源好像不太抗干扰。
发表于 2010-11-19 07:39:01 | 显示全部楼层
这个价格是偏贵的,我定做R型变压器也只要30元一个。其实这两种电路耗电都不大的,功率不是问题,主要是发热,热量要影响基准电路。如果你把变压器和电路放一个盒子里,那就要考虑变压器发热了,如果发热厉害,就做成分体式的。
发表于 2010-11-19 07:40:54 | 显示全部楼层
其实老电视机里的变压器不错的,有屏蔽层,发热小(以前的东西用料足),电压也是18V左右,刚刚好。
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:25:44 | 显示全部楼层
老电视的变压器我倒是有几个拆机。但是那个个头也太大了吧
发表于 2010-11-19 08:31:51 | 显示全部楼层
这玩意儿全新也不过20元
发表于 2010-11-19 10:13:23 | 显示全部楼层
引用第9楼环牛于2010-11-19 08:25发表的 :
[s:28] 呵呵,和你一样,我也考虑过个头的问题,觉得很不协调!
发表于 2010-11-19 10:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-19 17:41:24 | 显示全部楼层
我觉得R变压器应该比较好。它的初级和次级据说耦合电容小,而且比环牛容易加屏蔽。
发表于 2011-1-3 19:11:41 | 显示全部楼层
学习了!!!
