查看: 1067|回复: 0
Fluke187可用来做简易电流源
发表于 2010-11-18 20:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluke187的电阻档是恒流输出的,500欧档位1mA,5K档位100uA,50K档位10uA。500K档位1uA  。。。。我刚才试了一下用来校准指针表的电流量程的精度,手头两块指针表500型、63型都是刚好压线,可惜不能测出它们满刻度时的表现,不过也很好了,不用刻意去搭线路制作电流源。后来又试了一下用890C测试187电阻档的电流,分别是1.01mA、101.7uA、10.1uA,不排除890C精度较低的缘故,手头有高位表的不妨测一下,估计187用来校准3位半也是没问题的
发表于 2010-11-18 20:33:29 | 显示全部楼层
呵呵,思路不错!
发表于 2010-11-18 22:20:54 | 显示全部楼层
改天试试
发表于 2010-11-19 09:12:16 | 显示全部楼层
回去试试
发表于 2010-11-19 17:54:02 | 显示全部楼层
真的啊 刚刚试了我的mf30 真的 刚刚压线
发表于 2010-12-23 11:04:48 | 显示全部楼层
所有数字万用表的电阻档都类似,关键是精度
 楼主| 发表于 2010-12-23 18:19:20 | 显示全部楼层
引用第6楼只抽555于2010-12-23 11:04发表的 :
试过胜利890C+不行,890C+ 电阻档200欧量程,用187测短路电流约0.28毫安,但是当回路中串联电阻后电流就变了,串180欧的电阻后电流约0.26毫安,串联不同的电阻电流不一样。其次换到其它量程后,电流不成10倍衰减,比如2K档短路电流0.195毫安,电流也随电阻变化。
187的电阻档500欧档是较高精度的1毫安,5K档是0.1毫安,随着档位升高,电流成这个比例变小。只要不超出该档位量程,电流就是恒定的。500欧档位时串联进一个180欧的电阻,电流还是1毫安不变,这个很关键,因为我们要用187来校准电流档的表都是有内阻的,187不能恒流,就没有意义了。187的电阻档精度0.05%,恒流源的电流精度肯定要高于这个数。
其它数字表没有试验过,估计低档次表的电阻档和890C+一样都不是恒流源的。
发表于 2016-4-29 15:53:02 | 显示全部楼层
diggersun 发表于 2016-4-28 13:58
3457a 34401 287等表电阻档的电流为什么不设计成1ma 0.1ma呢  实际都是1.01ma. 0.101ma
咋知道不是整数的呢?
发表于 2016-4-29 15:57:27 | 显示全部楼层
进来学习一下
