查看: 756|回复: 0
为何不用300、2.7K、27K、270K、2.7M做分压电阻
发表于 2010-11-18 09:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何不用300、2.7K、27K、270K、2.7M做分压电阻?都是E24标准电阻
发表于 2010-11-18 09:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-18 09:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-18 10:00:22 | 显示全部楼层
不方便测电流,万用表的分压电阻也同时做电流档的电流取样电阻
发表于 2010-11-18 10:22:26 | 显示全部楼层
不是不方便取的了,很多人都是为了只做10M的阻抗而做的了,那你也可现在20M或者30M来做阻抗的了,那样分压电阻就不一样的了
发表于 2010-11-18 10:52:31 | 显示全部楼层
如果只考虑分压,只要阻值是1:9的皆可
1:9
2:18
3:27
4:36
5:45
6:54
7:63
8:72
9:81
发表于 2010-11-18 11:46:57 | 显示全部楼层
引用第3楼youngliu于2010-11-18  10:00发表的  :
应该是这个原因
发表于 2010-11-18 16:56:21 | 显示全部楼层
引用第6楼nyxfk于2010-11-18 11:46发表的 :
应该是这个原因
测量电压的和电流不会同用一套电阻的了,而且电压是并连测量,而电流只能串联测量的了!那做起来不是麻烦死了吗?呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-18 17:03:47 | 显示全部楼层
我估计是电阻在100欧到1M之间的精度比较容易保证,这样100、900、9K、90K、900K就可靠点吧,而300、2.7K、27K、270K、2.7M就差一些
 楼主| 发表于 2010-11-18 17:06:01 | 显示全部楼层
引用第1楼happymanlxh于2010-11-18  09:46发表的  :
这个只能分压,做标准电阻不行。[s:28]
哈哈,我想说的是E24系列标准阻值的电阻,而不是标准电阻。坛友们对标准二字忒敏感
发表于 2010-11-18 22:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-21 20:50:26 | 显示全部楼层
指标会下降
发表于 2014-7-27 20:04:48 | 显示全部楼层
为啥指标会降低
大多都是10m分压  3m的话应该指标上升吧
发表于 2014-7-27 20:39:26 | 显示全部楼层
这个有点意思,考虑一下
发表于 2014-7-27 23:33:20 | 显示全部楼层
用作电阻测量时比较蛋疼吧
发表于 2014-7-28 07:15:01 | 显示全部楼层
谈点看法:
1、分压电阻一般要求指标很高,E24系列是5%误差的,这么大的误差根本不能当分压电阻使用。或者说,当分压电阻的电阻精度要求远远高于E24系列。
2、3和2.7这类阻值,精密测量标定比10之类的值要困难一些,因为现有的标准电阻和高位仪表满量程值多数都是整10之类的值,既然整十的更便于测量和调整,那就没有必要舍近求远用3一类的值。
发表于 2014-7-28 10:00:23 | 显示全部楼层
这个涉及的主要问题是电压档输入阻抗,除了标准的10M,也可以用任何阻值,但要满足以下条件:
1. 不太低,不会由于输入阻抗低引入显著的测量误差。3M太低,指针表的1M就更低。
2. 不太高,否则电阻的性能会下降。
3. 最好所有电阻都是相同类型,至少应该使用金属膜,低频噪声低,温漂低且容易匹配,成本低。20M以上金属膜的压阻效应逐渐明显,可处理的电压有限,30M太高,最大的电阻要用玻璃釉。所有高阻薄膜电阻都有此问题。
显然,10M是经过计算权衡后最接近合理值的整数值,10M附近的12M也能用,9M也能用,一定要用9.9238M也没有问题,但是太不方便。
发表于 2014-7-28 20:35:07 | 显示全部楼层
牛啊
应该说的好明白
