查看: 1084|回复: 0
悲催!UT61E 电阻档和 电容档出问题了,给个修理思路吧
发表于 2013-9-1 00:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先是好的,学上网加了基准,闲的蛋痛,又买来好几种积分电容,换上去,换好后是正常的,前几天有事情要测一个电容,结果发现电容档老是跳,UF和NF跳,再测试直流和交流电压,都是正常范围里,电阻档也是不行了,不是显示OL ,而是以M的单位跳。 请问一下懂这个的师傅们,给个思路吧,着重排查那些方面。
昨天以为是积分电容问题,所以又换回从别的报废表上拆过去的积分电容,印象中,如果用误测得话,就最多电阻档测试直流电压,只有过1-2次,并且都是基准电压,2.5V --10 。
发表于 2013-9-1 00:48:01 | 显示全部楼层
图!无图无真相。
发表于 2013-9-1 08:01:22 | 显示全部楼层
某个问题,我胜利86e基本和此款机相同,也出现过这样的问题,我是在动了hold建后,后来直接返厂的,终身免费保修,建议你打优利德的电话问问,可以的话 直接返厂就好了,还有,以后改表,最好自己有个源表,起码调整好能校准一下,如果你有的话 建议先校准一下试试
发表于 2013-9-1 08:11:50 | 显示全部楼层
这表天生就没有多高性能,没必要改吧,我就这么用也够用了,到现在2年多了
 楼主| 发表于 2013-9-1 09:25:44 | 显示全部楼层
哎,昨天联系了优利德,让我改回去原样,才能给我保修,好了,这下有趣了,拆积分电容将焊盘都拉下了
倒霉的一天。200元没了
发表于 2013-9-1 10:21:38 | 显示全部楼层
倒霉 ...
才200而已,沙沙水啦(粤语发音)。
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:27:26 | 显示全部楼层
要知道,这个是我地方目前最好的表了,也是我最贵的标,虽然比不上你们FLUKE(其实我也羡慕的要死)
发表于 2013-9-1 11:00:19 | 显示全部楼层
电容虚焊了吧?找个电路看看,后级没问题,在于前级处理---电阻,电容处理那部分
发表于 2013-9-1 11:28:18 | 显示全部楼层
这表好修没几个原件 主芯片也有的卖!!!每条线路每个元件地毯式搜索!!应该可以搞定的!!搞不定就返厂!不免费就付费修啊!!我有一个也改过的被我测高压搞坏的!!!返厂修没付钱啊!!
发表于 2013-9-1 17:59:21 | 显示全部楼层
嗯 只要没大改动,就可以,胜利也是这样的,我的VC86E被窝搞坏好几次了 返厂运费自己出就OK了
发表于 2013-9-1 19:46:22 | 显示全部楼层
我的把积分电容 外置基准 都换了 主电位器也换了bi的  现在用着很好 觉得还不错
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:55:50 | 显示全部楼层
是吗,我查查看,最新是,2极管档表笔短接会报警声
发表于 2013-9-1 20:24:33 | 显示全部楼层
对着附件的图纸查吧
万用表原理图 优利德 UNIT UT61E.pdf
179.83 KB, 下载次数: 118
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:17:36 | 显示全部楼层
1847123212 发表于 2013-9-1 20:24
对着附件的图纸查吧
谢谢,原理图,我已经打印出来了,可我不是干这行的,所以有点难,要是能指点一下就更好了
发表于 2013-9-2 18:39:53 | 显示全部楼层
我的61E也是自己瞎折腾,换积分电容时把焊盘搞坏了(换了好几次,最后是用的400V的CBB,个头很大引脚很粗),也出现了故障,由于时间久了,记不起当时是怎么回事了,只记得最后搞好的方法是积分电容两边都要搭焊,这样才搞好的。
发表于 2013-9-2 20:56:49 | 显示全部楼层
没能力指点 呵呵 最好是对照原理图和手册 测量一下 不过前提是你有示波器或者还有别的万用表
ES51922.pdf
586.69 KB, 下载次数: 75
 楼主| 发表于 2013-9-2 22:31:52 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2013-9-2 18:39
我的61E也是自己瞎折腾,换积分电容时把焊盘搞坏了(换了好几次,最后是用的400V的CBB,个头很大引脚很粗) ...
我最初也是怀疑积分电容焊脚问题,
那您还记得当初出问题是什么情况下的,最新更新,昨天瞎猫碰死老鼠,我一个一个电阻量下来,R35 电阻1M的发现好像坏,我拆下电阻重新测试,发现电阻坏了。换上后故障依旧,不过好在电阻档现在不跳了,显示OL ,但是表笔短接没反应。 顺便问一下懂的朋友,那个可调电阻,2脚之间是不是有阻值 ?10K的,积分电容边上的VR3 ,我拆下都测不到阻值 。
 楼主| 发表于 2013-9-3 20:27:10 | 显示全部楼层
好消息,总于找到原因了,是VR3 ,电容调节电阻出了问题。现在已经修复
发表于 2013-9-13 22:44:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没事改什么啊!真是蛋痛,可能芯片被老铁感应电给击穿了吧!
发表于 2013-9-14 10:04:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:42:31 | 显示全部楼层
可惜,装配好了,没几天又出问题,唉~
发表于 2013-9-14 12:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 01:12:06 | 显示全部楼层
国产万用表悲哀
发表于 2013-12-28 22:08:04 | 显示全部楼层
绑定。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-30 06:53:51 | 显示全部楼层
我的返厂,没收费。
发表于 2013-12-30 07:43:11 | 显示全部楼层
xiejn 发表于 2013-9-14 10:42
可惜,装配好了,没几天又出问题,唉~
把你装上去的基准拆下来,然后返厂吧(新机到手,再折腾)。反正横竖都是死,附上个纸条,寄到厂家去,优利德的口碑我想不会砸
发表于 2013-12-30 14:55:17 | 显示全部楼层
几年前就处理过VR3的故障。
