查看: 544|回复: 0
请教:3456A 自检-7.00000错误,如何解决?
发表于 2010-11-17 19:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始使用还挺正常,昨晚上一晚上没关,测jj的基准,早上起来发现3456A在跳大神,没想那么多,上班去了,晚上回来,开机就觉得不对劲,什么都不接,显示数字挺大,还不停的跳,偶尔还显示OL,感觉有问题,test  自检-7.00000错误,测电压原来7.06367 现在显示7.07600 ,电阻和电压在6.5位时,最后2位始终是00不变,不管测什么都不跳,正在翻手册,找不到错误代码,请大家帮忙分析下故障,先谢谢了!!
 楼主| 发表于 2010-11-17 19:51:58 | 显示全部楼层
test #7  A/D Converter or Inguard Logic
发表于 2010-11-17 20:10:21 | 显示全部楼层
恭喜开折腾
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:35:42 | 显示全部楼层
引用第2楼mars_hot于2010-11-17 20:10发表的 :
恭喜开折腾
你最有经验了,不帮忙,看热闹
发表于 2010-11-17 22:33:24 | 显示全部楼层
我不是故意看热闹的啊;
我也是按手册来;
AD部分我没修过;
Inguard Logic 部分我写在帖子里了;
你需要测哪部分的电压或者波形我可以测了告诉你;
如果你在北京,可以来我家拆我的机器;
发表于 2010-11-17 22:36:31 | 显示全部楼层
在TEST状态下,按7+STORE+5,看看结果是什么?
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:55:25 | 显示全部楼层
引用第5楼llycom于2010-11-17 22:36发表的 :
显示 -12.01600
谢谢楼上2位帮忙
 楼主| 发表于 2010-11-17 23:01:25 | 显示全部楼层
引用第4楼mars_hot于2010-11-17 22:33发表的 :
我不是故意看热闹的啊;
我也是按手册来;
AD部分我没修过;
同城的朋友,谢谢了,我已经拜读好几遍你的帖子了,卖家贴了易碎贴,我没拆,刚才跟他聊了几句,吓的说我用电阻档测了电压,哪天有空拆了,按手册排除一下,如果搞不定,肯定要讨饶你了,先谢谢了!
发表于 2010-11-17 23:37:08 | 显示全部楼层
你这个数值不算太离谱,倘若卖家没法没解决了的话,可以先看看电源部分吧,我电源出问题的那台表现出的是读数噪音
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:51:33 | 显示全部楼层
引用第8楼mars_hot于2010-11-17 23:37发表的 :
有可能,我再看看你的帖子,谢谢!周日刚拿到的,周二晚上没关机,就这德行了
发表于 2010-11-18 11:09:19 | 显示全部楼层
老掉牙的表就是事多吧。
发表于 2010-11-18 11:15:48 | 显示全部楼层
引用第10楼lmserver于2010-11-18  11:09发表的  :
老掉牙的表就是事多吧。
除了老,3456A 分立器件太多,板块太多,拼凑可能性较大...估计也是原因吧 较新的,集成度高,单一板或者顶多就模拟板和主板两块的表,会不会好很多?
发表于 2010-11-18 11:25:13 | 显示全部楼层
越是集成度高的越是难修阿
发表于 2010-11-19 11:24:50 | 显示全部楼层
引用第6楼zxmb于2010-11-17  22:55发表的  :
显示 -12.01600
谢谢楼上2位帮忙
这个数据超差了.-12.00394到-11.99606之间才是正常的数据.
 楼主| 发表于 2010-11-19 22:36:39 | 显示全部楼层
谢谢版主回复!
我观察了一下,机器一直处在Test状态,基本是7#错误,有时测试一切正常,过一会儿又报7#错误,曾经不定期短时间出现过4#~11#错误
A10电源输出正常,在允许的范围内
1、根据 8-B-8 C 测试
  测试结果是小数点后23位不停的跳(其中有一次出现正常状态,显示0.0000X2字跳,Test测试正常,可以正常使用,但是过一会儿就乱跳了)
2、下一步:8-B-16
  这一步有点儿不明白,之前测试时A20J29是不是要恢复到RUN?
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:03:36 | 显示全部楼层
e. Connect (to A30 Assembly) and set the Signature Analyzer as follows (Schematic 8):
f. Turn the 3456A On and make sure SA is working correctly by checking the + 5 V signature (85AA). If the signature is wrong, make sure the SA connections are good. If still wrong, the Inguard Logic is at fault. Go to Paragraph 8-B-32 for troubleshooting. If the signature
is correct, continue with the next step.
Signature Analyzer 是逻辑分析仪的意思吗?
f.“Turn the 3456A On and make sure SA is working correctly by checking the + 5 V signature (85AA). ”  测试什么地方的电压? “85AA”是什么意思?
请朋友们指点一下,谢谢!
发表于 2010-11-19 23:14:15 | 显示全部楼层
Signature Analyzer是指HP公司自已的一个分析仪.
楼主的这个机器最大的可能是逻辑开关电路中的一个元件工作不良了.而且最有可能不良的是那个P8243.这个也不贵,估计85%的把握能修复此故障.
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:16:18 | 显示全部楼层
谢谢llycom!我查查手册,看看是什么东西
发表于 2010-11-19 23:23:33 | 显示全部楼层
回 17楼(zxmb) 的帖子
有可能是这个U702有问题了,是INTEL公司的P8243.
 楼主| 发表于 2010-11-19 23:36:58 | 显示全部楼层
总版,手册上U702 P8243    24脚+5V  12脚GND 。  我测试电压为0.015V,我也测了一下U701 CD4555BF  16、8脚间电压是+5V,与手册一致。是不是能断定P8243坏了?
发表于 2010-11-19 23:44:46 | 显示全部楼层
如果U702的电压不是5V,那应该是供电出了问题,先查供电吧,没有电源U702当然不能工作。
 楼主| 发表于 2010-11-20 00:25:28 | 显示全部楼层
图看不清,明天拆下来看看
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:31:50 | 显示全部楼层
引用第20楼llycom于2010-11-19 23:44发表的 :
不好意思,昨晚上头晕眼花,U702 P8243  量错脚了 [s:32]   24脚+5V  12脚GND 电压是正确的,请问在没有P8243替换的情况下,我下一步应该做什么
发表于 2010-11-20 21:01:47 | 显示全部楼层
我觉得,如果没办法,就可以先假设他是好的,跳过去查别的。我我一看需要逻辑分析仪,就把8B16跳过去了。
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:08:06 | 显示全部楼层
我觉得也是,明天我去看看能不能买一个P8243,淘宝上倒是不少
发表于 2010-11-20 21:36:06 | 显示全部楼层
引用第22楼zxmb于2010-11-20  20:31发表的  :
3456A的维修手册上有一个逻辑状态的表,你可以按条件测量一下每个元件的IO状态.
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:53:52 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助
 楼主| 发表于 2010-11-21 16:17:56 | 显示全部楼层
我的保险怎么这样呀?
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:09:24 | 显示全部楼层
测了一下A/D Converter IC Type/Voltage Table 中的IC电压,发现U409 3脚应该是+5V 实际测试是+14.827 问题出在哪?请朋友们指点一下,谢谢!
发表于 2010-11-22 22:11:17 | 显示全部楼层
引用第27楼zxmb于2010-11-21  16:17发表的  :
我的保险怎么这样呀?
你的保险很正常!!!!!
