查看: 565|回复: 0
FLUKE 17B 真的这么垃圾吗,没用几次就出问题了
发表于 2013-8-30 18:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本坛收的FLUKE 17B ,成色可以,但是是软封的;
收到货测试几次没有什么问题,由于测试电阻速度真心慢,就放置一便;
今日顺便拿来使用确出问题了,求助坛子里大侠有没有遇到这类问题:
问题现象:
由OFF档转到其它档没有显示
以为电池没有电了,更换新电池同样由OFF档转其它档都没有显示
但是在其它档位装电池却能显示正常工作,再切换回OFF档,如果等待时间超过5秒又不能开机
FLUKE 的东西看来是吹出来的还是自己运气特差啊
使用外部3V稳压电源取代电池供电,
发现的情况如下:
如果在OFF档供电,该表静态电流在1mA多,切换到其它挡电流增加到2mA,无显示
如果在非OFF档加电压。电流在4~6mA,显示正常,工作正常
以下是求助,这个是什么问题,如何解决?
[s:3][s:3][s:3][s:3]
发表于 2013-8-30 19:31:17 | 显示全部楼层
看看旋转弹片是不是接触不良,或者断裂
发表于 2013-8-30 20:07:35 | 显示全部楼层
用我的17B帮你测了一下,旋钮在OFF位置时的静态电流是零,放到交流电压档时,电流是2.1mA,放到直流电压档、直流毫伏档、欧姆档时,电流是1.6毫安左右。
发表于 2013-8-30 20:52:17 | 显示全部楼层
应该是个别,我的很正常!~
发表于 2013-8-30 21:01:02 | 显示全部楼层
开了她,
发表于 2013-8-30 21:22:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对故障原因感兴趣,本坛有图纸,下载看一下,从电路图上看,旋钮放在OFF时,不应该有电流,不知你那1毫安是哪来的?
发表于 2013-8-30 22:25:01 | 显示全部楼层
拆开清洗一下,然后在太阳下晒晒,不是大问题
发表于 2013-8-30 22:39:20 | 显示全部楼层
有上晒功了,我今天晒好一块17b
发表于 2013-8-30 23:00:29 | 显示全部楼层
liuzilikkk 发表于 2013-8-30 22:39
有上晒功了,我今天晒好一块17b
[s:28][s:28][s:28]
 楼主| 发表于 2013-9-8 09:42:29 | 显示全部楼层
机器暴晒半天后,装电池测试又正常了;
看来是内部有潮气引起
发表于 2013-9-18 11:20:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
被神化了的表,其实也就一般
发表于 2013-9-19 19:11:41 | 显示全部楼层
俘虏克是神表怎么会坏呢,
发表于 2013-9-19 19:16:08 | 显示全部楼层
档位旋钮喷上点电子清洁剂试试啊,不行清洗线路板烘干试试,再不行扔了算了,神马俘虏可还死贵
发表于 2013-10-10 18:00:41 | 显示全部楼层
FLUKE 17B 真垃圾.速度慢.还是有档好用
