查看: 535|回复: 0
TR6845 【OHM·)))】按键灯问题和交流声问题
发表于 2010-11-16 23:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的TR6845今天收到了,跳了电压之后,测试了一下,有点疑问,希望有同样机器的坛友帮忙解答一下。
1、我的机器【OHM·)))】按键的灯不会亮,请问这正常吗?
2、开机工作时,可以听到明显的交流声(不开机就没有,即使插着电),请问,这正常吗?
谢谢
发表于 2010-11-16 23:43:54 | 显示全部楼层
记得是会亮的。有电流声轻微可以接受的。先烤烤鸡吧。
发表于 2010-11-17 09:03:10 | 显示全部楼层
我的6845也收到了,电压跳到220V,没听到交流声,所有按键的灯都亮,功能全部OK
经过简单校准,测试准确。
另外该表十分小巧精致,随便用用很不错。
 楼主| 发表于 2010-11-17 12:44:58 | 显示全部楼层
为什么是我
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:22:03 | 显示全部楼层
再次求助!!!
今天仔细检查了
1、灯不亮,应该是灯内LED故障 (按键是正常的,有响应,也进入了导通测试功能,显示OL,短接表笔也会响)
理由:因为用万用表 对比其它灯测试,只有这个灯正反向均为开路;且面板上的LED等是矩阵接法,同线的其它灯都是好的。
计划解决方法:换个LED灯,
需要的帮组:因为电路板未拆下来,没见到正面按键的具体形状,所以不知更换的难度大不大,还望见过的指点,或者帮忙上个按键板正面图看看。
2、交流声的问题,终于发现是蜂鸣器一直在微弱的响
理由:听音辨位,且用牙签轻轻顶住蜂鸣器内压电陶瓷片,就不响了
现象:只要开机,蜂鸣器就一直在微弱的响,而且声音的大小还随着不同的档,不同的显示内容有变化。
检测了数字部分电源电压,5.5V,正常,且稳定。但是用示波器看,数字电源上有较高频率的纹波,达40mV,响声会跟随纹波的变化而变化,当纹波中杂波大,声音就大。
需要的帮助:谁见过这种问题??如何处理??或者能帮忙分析一下原因,及对策。
有这种机器的朋友,也请帮忙仔细听听,你们的蜂鸣器也有弱响吗?
卖家很好,答应售后更换,但是我想尽量避免麻烦。看看大家帮出出主意,如果能自己修好最好,但是如果难度很大,或可能隐患很大,我就更换了。
谢谢看贴和回帖的朋友。
发表于 2010-11-17 20:38:50 | 显示全部楼层
看了楼主的故障,我也试了下,我的电阻挡开蜂鸣后表笔短接,显示倒数最后2个字乱跳,最后一个字不显示,蜂鸣器吱吱的叫连续音,不开蜂鸣正常,你们的是不是也是这样啊
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:46:47 | 显示全部楼层
感谢楼上!
但是我指的情况是:
1、测试导通性的蜂鸣器响,和按键音的响,是正常的,宏亮的声音。
2、但问题是:只要开机,蜂鸣器一直在微弱的响(即使不做任何测量和操作)。
发表于 2010-11-17 21:25:33 | 显示全部楼层
那你的屏幕显示呢??
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:52:40 | 显示全部楼层
屏幕显示正常,功能也正常,我没发现什么不对的地方。
发表于 2010-11-17 22:08:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:11:27 | 显示全部楼层
你说的是【OHM·)))】档,还是【OHM】档?
发表于 2010-11-17 22:23:12 | 显示全部楼层
是【OHM·)))】档
发表于 2010-11-17 22:24:37 | 显示全部楼层
引用第5楼pc128于2010-11-17 20:38发表的 :
我又测试了一下,也是这样,【OHM..)))】档短接表笔,显示的是0.00三位,最后一个0偶尔会跳为1
这个机子刚拿到手的时候,无论电压还是电阻,短接表笔都不归零,表笔开路时电流档也不是零,经过重新校准,现在测量准确,读数稳定,改天抽空把机器发黄的外壳处理一下,就很好了,呵呵
发表于 2010-11-18 07:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-18 09:22:12 | 显示全部楼层
TR6845的校准过程
1、按下机器底部的【CAL ON】开关,屏幕数字开始闪烁
2、按【V DC】,【UP】【DOWN】按钮,选择要校准的直流量程
3、先校3000mV电压零位
输入端短路
按【SHIFT】键,停止闪烁的字符就是可以调节的字符,用【DOWN】【UP】【AUTO】键把显示值全部调成零
再按【SHIFT】键,归零校准结束
4、3000mV满量程校准
输入3V基准电压,显示值按照上述调零的方法,调到3000.0mV
5、用【DOWN】【UP】键选择其他要校准的挡位,重复上述步骤,先归零,再校准
6、各功能的校准顺序:直流电压,直流电流,电阻,交流电压,交流电流,交直流叠加...
7、按底部的【CAL ON】,结束校准[s:21]
以上仅供参考,大致应该是这样的,呵呵。
发表于 2010-11-19 21:27:35 | 显示全部楼层
