查看: 742|回复: 0
淘宝上的AD588 卖20-30块钱,精度如何?
发表于 2013-8-29 23:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用过的指点一下,担心拆的时候温度过高,把它给烧坏了,导致精度不够,会不会?
另问:哪能买到平价、全新、原装、品种齐全的芯片?包括AD588这样的。mouser.cn之类的感觉价格贵很多,和嘉立创商城比比就知道。嘉立创商城又品种少,很多东西买不到,淘宝不用说了,买的时候你就得打算好翻新的甚至假冒、打磨的
发表于 2013-8-29 23:25:40 | 显示全部楼层
说那么多有什么用!!!
直接买成品AD588基准,8位半标定好,铝合金外壳,直接接220,输出就是2.5、5、10
不要1998,也不要998,只要128就能到家哦!
发表于 2013-8-30 01:45:52 | 显示全部楼层
qqwintian 发表于 2013-8-29 23:25
说那么多有什么用!!!
直接买成品AD588基准,8位半标定好,铝合金外壳,直接接220,输出就是2.5、5、1 ...
输出2.5V,5V,10V,还用3458A标定了???那里有啊?
发表于 2013-8-30 06:48:00 | 显示全部楼层
没有2.5V,只有5v,10v输出。
发表于 2013-8-30 08:12:46 | 显示全部楼层
到华扬电子买吧。这家不错的。坛子里的兄弟很多都是在那里买的。东西保证是真品。
发表于 2013-8-30 08:21:04 | 显示全部楼层
能否给个链接看看?谢谢。
发表于 2013-8-30 08:24:16 | 显示全部楼层
到坛子里的商家专营里面找
发表于 2013-8-30 08:25:11 | 显示全部楼层
本想给你指路的,但一看你的头像都高工了,竟然不知道这里就有?是真不知还是拿大家开心呀[s:58]
发表于 2013-8-30 08:35:52 | 显示全部楼层
没注意,是专家啊。在这里卖萌啊
发表于 2013-8-30 09:44:24 | 显示全部楼层
daijun 发表于 2013-8-30 08:35
没注意,是专家啊。在这里卖萌啊
切!
发表于 2013-8-30 09:51:44 | 显示全部楼层
呵呵!大家说就是了!
发表于 2013-8-30 09:58:56 | 显示全部楼层
AD588 啥时候有标上2.5V 还有8位标定的?JJ 没见过  H 的也没有过啊。。
发表于 2013-8-30 10:07:39 | 显示全部楼层
啊!我说错了,没有2.5的,一激动打上了2.5~
HLDIY老大,他的基准就是5V和10V,用3458A标定的。额!
发表于 2013-8-30 10:19:27 | 显示全部楼层
AD588属于非恒温的低档次5V、10V基准,典型温飘2ppm/°C左右。一般不经标定就可满足三位半四位半的精度要求,经过标定后可用于五位半的精度检验,但是无论用多高位数的仪器标定,用于六位半的基准传输基本是不可信的。例如用八位半标定后的10.000565V,前边的10.000一般没问题,温差不超过五度的情况下,第五位5可能有一个字左右的变化,第六位第七位的65,变化范围很大,几乎和随机数差不多,那就没什么参考价值了。用八位半标定AD588,好比用0.02mm的游标卡尺去标定一个软木塞的大小,然后再拿这个经过“标定”的软木塞去衡量另一把钢板尺是否准确,没多大意义。
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:28:53 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2013-8-30 10:19
AD588属于非恒温的低档次5V、10V基准,典型温飘2ppm/°C左右。一般不经标定就可满足三位半四位半的精度要求 ...
长知识了。背下来
发表于 2013-8-30 18:38:37 | 显示全部楼层
随着通货膨胀电子垃圾都涨价,3年以前15元买成色好的,现在都涨到20-30了,人民币贬值真快。
发表于 2013-8-30 19:41:00 | 显示全部楼层
ad588用8位半和6位半标定是一样的。这东西,严格来说,只能用于4位半表的校对。更高层次应用,需要保证温度稳定性和短时间的使用。
AD588变通应用,可以出0-10V的任意电压,我前几年做的V2.1版本就可以出任意电压,需要接外部分压电阻。
V2.2版本,也有这种功能,PCB做了100片,没时间去折腾,等有空拿出来玩玩
