查看: 594|回复: 0
187 电阻挡短路表笔显示0.3欧 什么情况
发表于 2013-8-29 01:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友刚送了台187给我  短路表笔0.3欧怎么也下不去了   已测表笔内阻均为0.05
怎么才能弄好? 求助各路大侠解惑。。
发表于 2013-8-29 02:31:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那是表内阻
 楼主| 发表于 2013-8-29 02:44:21 | 显示全部楼层
这样会不会不准? 我看坛子里大家的表基本上都在0.1以内。。我这个0.3  好纠结
发表于 2013-8-29 07:26:30 | 显示全部楼层
很正常。
发表于 2013-8-29 09:03:18 | 显示全部楼层
非常正常,如果觉得别扭,不妨出了,价格合适的话,坛子里很多人抢呢!
发表于 2013-8-29 09:18:02 | 显示全部楼层
正在用的187,短路0.2的读数。没觉得不妥。
发表于 2013-8-29 12:29:43 | 显示全部楼层
我F187 AC5V档短接表笔0.0035V,ACmV档短接0.021mV,不归0。
发表于 2013-8-29 12:46:37 | 显示全部楼层
两线测量方式固有的问题!如想消除阻值,只能是四线测量式了。
发表于 2013-8-29 12:50:23 | 显示全部楼层
我的187,用测试头短路,电阻为0.07欧,表笔短路0.13欧,没有量过表笔内阻。有机会搞到289再量表笔内阻。呵呵!
发表于 2013-8-29 17:55:16 | 显示全部楼层
卖我就行了
发表于 2013-8-29 18:34:43 | 显示全部楼层
只要稳定,就算3欧又如何!?
发表于 2013-8-29 19:14:00 | 显示全部楼层
清洗表盘~清洗表笔座
发表于 2013-8-29 20:48:56 | 显示全部楼层
我的187表笔短路0.13欧, AC档短接表笔0.0035V,ACmV档短接0.027mV,与前面的187差不多。
发表于 2013-8-29 20:50:26 | 显示全部楼层
我的19表笔短路0.30欧。
发表于 2013-8-29 22:22:02 | 显示全部楼层
我的好像也一样。
 楼主| 发表于 2013-8-29 23:09:45 | 显示全部楼层
额 好吧 谢谢大家 没那么纠结了
发表于 2013-8-29 23:55:17 | 显示全部楼层
楼主可以想电阻小,可以买本坛里之前出的AG表笔,当时好像30块买的,比我原装FLUKE的表笔电阻还小,非常好,你找找。。
 楼主| 发表于 2013-8-30 00:57:22 | 显示全部楼层
zhikai_wu 发表于 2013-8-29 23:55
楼主可以想电阻小,可以买本坛里之前出的AG表笔,当时好像30块买的,比我原装FLUKE的表笔电阻还小,非常好 ...
网上订了一套2.5平方的硅胶线 回来看效果咋样
发表于 2013-8-30 01:12:07 | 显示全部楼层
想起了,之前是130三条,现在涨回价了,65一对。。电阻真的好小
woshisbo 该用户已被删除
发表于 2013-8-30 02:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-30 03:30:11 | 显示全部楼层
其实表笔内阻太大,影响的不是电阻,而是电流。对于电阻测量,表笔内阻只要稳定,可用REL切除0点即可。而对于电流测量,特别是低电压、大电流情况下,表笔等内阻将严重影响测量值。
前面有朋友说他的表短接电阻3欧姆,那好,就用这表来测一个1AA LED强光手电。三洋eneloop电池1.3V左右,我用自已的表20A档,测电池端电流为2A以上,换用3欧那表,将不会大于1.3/3即0.433A(这还没算上手电的等效电阻)。
发表于 2013-8-30 10:10:53 | 显示全部楼层
5元一副FLUKE 线 187短接也才短接清零插线测得。。0.03~4左右。。。。坛购的。。
发表于 2013-8-31 20:44:08 | 显示全部楼层
我的287直接短接表笔显示0.04欧
发表于 2013-8-31 21:29:48 | 显示全部楼层
hzh1234 发表于 2013-8-31 20:44
我的287直接短接表笔显示0.04欧
我猜猜你是用50欧姆档测的,对吧?
发表于 2013-8-31 22:12:52 | 显示全部楼层
昨天偶然发现手上一个小表电阻挡死活有0.4-0.5的底数...
表笔换到别的表上都是0.1以下...
