请问万用表用什么方案测电流
请问万用表用什么方案测电流
sarcophile
sarcophile
发表于 2013-8-27 21:25:32
电路里测电流的时候,如果希望压降/损耗尽可能小,有什么好办法?希望2A电流损耗小于0.1W,最好0.05W以内,忽然想起可以参考万用表测电流的方案,但是对万用表电路不熟悉,哪位大侠指教一二,多谢了
乐在其中
乐在其中
发表于 2013-8-27 22:14:44
最常用的方法是在测量电路中串电阻,再测量电阻两端的压降。
falcon_ljc
falcon_ljc
发表于 2013-8-28 01:21:37
可以用小电阻测压降,对于自己设计的电路可以在高端放置一个几十毫欧的电阻,然后装一个INA138之类的专用放大器,就能得到一个V级的电压了,部分INA类器件还带过流警告功能。如果嫌电阻损耗仍大,可以用 IC型的霍尔电流传感器件,电阻仅数毫欧以内而且测量精度很高,只是怕外磁干扰,必要时可在板两面腹对腹各放一个IC的方法来抵消外界磁干扰。
5free
5free
发表于 2013-8-28 16:32:35
需要买个大功率精密电阻么?
shj117
shj117
发表于 2013-8-28 17:48:37
我以数字表举个例吧,电流档是从毫伏表头扩展来的,比如把200.0mV三位半数字表头,扩展成20.00A电流档。这个表头原本数码是188.8mV,记住小数点位置。扩展只需3步∶
第一步,根据表头满度电压200mV,以及需扩展的量程20A,可以计算出电流采样电阻Rs=200mV/20A=0.01R。
第二步,移动小数点位置,从188.8移至18.88。
第三步,改变显示单位符号,即mV改为A
成了。
maithon
maithon
发表于 2013-8-29 23:20:44
不损耗,可以用霍尔啊。
