查看: 897|回复: 0
爱德万R6551读数最后1-2位不停地跳动
发表于 2013-8-26 16:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     爱德万R6551的一个5位半 的 台表
无论测什么  读数的最后1-2位总是不停地跳动   幅度有大有小         一会递增到一定程度后 又开始递减
这个表是不是有问题?   用夹子咬死电阻 电阻读数也会不停地跳动 就算1天也停不下来   缓慢递增到一定程度 又开始递减。。。。
求指导
发表于 2013-8-26 18:34:01 | 显示全部楼层
要看你用的什么电阻!电阻的温度稳定性怎么样!  最好弄个LTZ1000来测试电压看看!如果不跳的话应该是没问题的!
发表于 2013-8-26 18:59:37 | 显示全部楼层
小日本的表用的时间久后,那些电解电容的容量就会下降的, 换点那几好电解电容估计就稳定了。。。
发表于 2013-8-26 20:16:17 | 显示全部楼层
论坛这个问题有好几个帖子,搜一下
 楼主| 发表于 2013-8-26 22:59:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
张文松 发表于 2013-8-26 18:59  小日本的表用的时间久后,那些电解电容的容量就会下降的, 换点那几好电解电容估计就稳定了。。。
不大想动里面的东西 主要里面面积太小 以我的水平估计不但换不了那几个电容 还很有可能把其它地方搞出问题。。
除去这个可能,还有其它导致读数不稳的可能吗?
还有测量电压时,直接短接读数都会不停的跳动。
这个表里还有个小电池 不知道干什么用的  有没有可能是电池电不足了?
发表于 2013-8-26 23:24:00 | 显示全部楼层
据说,基本上就是电容的问题。
哈,我手头还有好几台6551呢……
发表于 2013-8-26 23:25:03 | 显示全部楼层
楼主不想动手就没办法,我也有这表,换了那几颗电容,精度还是很不错的。
发表于 2013-8-27 00:21:10 | 显示全部楼层
学习一下经验,谢谢了。
发表于 2013-8-27 01:46:15 | 显示全部楼层
坛有几个帖都反应这个问题的,听说换掉电解就解决了,但是我照做了也没看到效果苦脑中,机器还仍在角落里就因为数字在跳变不想用。
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:28:33 | 显示全部楼层
      买了个入门的基准    等到了在测下电压试试看  如果还是不稳的话   要考虑出手  或者动手了 。。
发表于 2013-8-27 18:05:29 | 显示全部楼层
也许是干扰也不一定,我的27寸液晶显示器一开,示波器上的波形就乱跳,关了就好了,有时候把其他设备的变压器一拔,原本关闭的显示器自己就亮了
 楼主| 发表于 2013-8-30 22:57:06 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-8-26 18:34
要看你用的什么电阻!电阻的温度稳定性怎么样!  最好弄个LTZ1000来测试电压看看!如果不跳的话应该是没问 ...
     换了跟FULUKE的好线测电池电压  好像好了点  但最后位还是不停的跳  但电阻档 已经比较稳定了
电压档短接表笔 始终有0.06X mV  不能归零
不知道34401A  这种坛子里热销的表有没有以上这样的情况呢
发表于 2013-8-30 23:15:52 | 显示全部楼层
不归零正常!没必要纠结!福禄克有些手持表电流档还不归零呢!
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:26:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
     电压源到手了  果然是最后位  不停的跳  相当于4位半了。             表里电容很多 换那几个电容 可以解决电压读数跳的问题呢
发表于 2013-9-4 00:00:34 | 显示全部楼层
xacker 发表于 2013-9-3 14:26
电压源到手了  果然是最后位  不停的跳  相当于4位半了。             表里电容很多 换那几个电容 可 ...
贴片铝电解全换
