查看: 404|回复: 0
解决890fc跳动问题,有这个表的可以参考下--转自矿坛
发表于 2010-11-15 17:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老有人来问890fc1个字的跳动如何改进
把积分电阻换为220k即可,890FC的积分电阻没使用tc811sheet上推荐的180k,表厂家图纸上是120k,而实际使用是560k,不能直接用120k或180k的推荐值取代,否则会影响2m和20m电阻档精度,经试验,用220k电阻取代后,可消除1个字的跳动,并且保证电阻档精度。换电阻后可能需要重新调整基准,请自行准备标准源重新调整200mv直流电压档就ok了。
就是这颗电阻,原来为绿蓝黄,560k,请换用220k电阻,4色环为红红黄,5色环为红红黑橙
调整基准看这个图:
元件选择:
发表于 2010-11-15 18:36:00 | 显示全部楼层
好。[s:31]
发表于 2010-11-15 20:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-16 00:56:03 | 显示全部楼层
楼主转的是我的帖子,哈哈,我没在这发,是想着这没人玩3半的表。
发表于 2011-2-10 16:13:30 | 显示全部楼层
这表我有4块,矿谈有人就是这样该得
