查看: 1364|回复: 0
FLUKE 出新表了 101、106、107
发表于 2013-8-26 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁购买了拆机看看:)呵呵,
感觉101就像原来的12B:)没电流档,实用性应该比没二极管档的106强。
新表很小巧, Smart Strap 智能磁性多用途挂带的设计很喜欢:)
http://assets.fluke.com.cn/106/cms/resource/wyb/12314/view
功能及特点
•         设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便。
•         完备的测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,通断测量,电容测量,电阻测量,通断测量,二极管测量(F-107),频率以及占空比测试(F-107)等功能,满足基础电气维修,电工测量,以及电子测量等应用领域。
•         全参数自动量程测试,测试方便迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命。
•         符合IEC61010-1 CATIII 600V  过电压保护安全标准,扩展了测试应用范围,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全。
•         6000字大屏幕LCD背光显示(背光适用于F107)
•         电池供电,自动节电模式。
•         数据保持功能,更易于读取测量结果。
•         坚固外壳和1米防摔测试,保证意外跌落仍表现出众。
•         Smart Strap 智能磁性多用途挂带(F107 为标配,F-106为选配)设计独特新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,仪表携带和测试更轻松。
技术规格
所有精度指标为1年指标,操作温度为 18 °C to 28 °C, 相对湿度为0 % to 90 %. 精度表示为:: ±([% of 读数] + [最小分辨位字数])
功能
量程
分辨率
精度+/-( % 读数+最小分辨位字数)
F-106
F-107
交流电压测量v(40Hz-500Hz)6.000V0.001V1%+31%+3
60.00V0.01V
600.0V0.1V
直流电压测量6.000V0.001V0.5%+30.5%+3
60.00V0.01V
600.0V0.1V
交流毫伏测量600.0 mV0.1mV3%+33%+3
二极管测试2.000V0.001VN/A10%
交流电流测试(40Hz-200Hz)4.000A0.001A1.5%+31.5%+3
10.00A0.01A1.5%+31.5%+3
直流电流测试4.000A0.001A1.5%+31.5%+3
电阻测试400.0?6?80.1?6?80.5%+30.5%+3
4.000 kΩ0.001 kΩ0.5 % + 20.5 % + 2
40.00 kΩ0.01 kΩ0.5 % + 20.5 % + 2
400.0 kΩ0.1 kΩ0.5 % + 20.5 % + 2
4.000 MΩ0.001 MΩ0.5 % + 20.5 % + 2
40.00 MΩ0.01 MΩ1.5% + 31.5% + 3
电容测试50.00 nF0.01 nF2 % + 52 % + 5
500.0 nF0.1 nF2 % + 52 % + 5
5.000 μF0.001 μF5 % + 55 % + 5
50.00 μF0.01 μF5 % + 55 % + 5
500.0 μF0.1 μF5 % + 55 % + 5
1000 μF1 μF5 % + 55 % + 5
频率测试 (10Hz-100KHz)50.00 Hz0.01 HzN/A0.1 % + 3
500.0 Hz0.1 Hz
5.000 kHz0.001 kHz
50.00 kHz0.01 kHz
100.0 kHz0.1 kHz
占空比%1%-99%0.10%N/A1% 典型值
通用技术规格
端子最大输入电压600V
LCD 显示6000字  刷新频率 3/秒
供电电源2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03
电池寿命大于200小时
操作温度0 °C to 40 °C
存储温度-30 °C to 60 °C
操作相对湿度非冷凝 <10°C≤90 % at 10 °C to30 °C;≤75 % at 30 °C to 40 °C
操作相对湿度40 MΩ 量程≤80 % at 10 °C to 30 °C; ≤70 % at 30 °C to 40 °C (Without Consideration)
操作海拔2000米
存储海拔12000米
温度系数0.1 X (规格精度) /°C (<18 °C or >28 °C
电流输入端保险11A, 1000V 快速熔断保险,;Fluke specified part only
外形尺寸(H*W*L)142 mm x 69 mm x 28mm
重量200 g
IP 等级IEC 60529: IP 40
安全等级IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2
电磁干扰IEC 61326-1: 手持类
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:55:31 | 显示全部楼层
唯一不好的好像是牛屎芯。。。。。。
F-101_101Kit用户使用说明书.pdf.pdf
914.03 KB, 下载次数: 87
F_106_107_用户使用说明书.pdf.pdf
1.79 MB, 下载次数: 83
F-101_101Kit产品技术规格书.pdf.pdf
270.62 KB, 下载次数: 66
F-106107产品技术规格书.pdf.pdf
292.93 KB, 下载次数: 57
发表于 2013-8-26 11:16:55 | 显示全部楼层
关心101和12系列的液晶是否通用。
发表于 2013-8-26 11:28:29 | 显示全部楼层
目前什么价格啊?
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:08:05 | 显示全部楼层
查了一下淘宝,200多起步-400多,
F101 208
F101 KIT 289
F106 309
F107 429
发表于 2013-8-26 12:21:35 | 显示全部楼层
cesoft 发表于 2013-8-26 12:08
查了一下淘宝,200多起步-400多,
F101 208
F101 KIT 289
F101 是199和249
有一家卖这个价的,但是我问了一下要到9月20号左右才到货,现在可以预付
加价的不知道有没有现货
不急着尝鲜的话等几个月应该价格就下来了吧
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:34:55 | 显示全部楼层
我觉得 F101 不错:)
发表于 2013-8-26 13:10:20 | 显示全部楼层
我想买只二极管档开路电压高点的万用表
发表于 2013-8-26 14:45:00 | 显示全部楼层
恨天无眼 发表于 2013-8-26 13:10
我想买只二极管档开路电压高点的万用表
福禄克17X系列的二极管档开路电压最高,高达7.3V,我在矿坛已回答你的这个问题了那位师傅手里有fluke77帮我测试一下二极管档空载电压是多少伏啊,想买一只 ,看来你还没有买到,我在这儿卖的福禄克175其实很适合你对二极管档输出电压高一些的要求出一台FLUKE 175
福禄克175表的二极管档在空载时的输出电压高达7.3V
而测量表SOAR4040的二极管档空载最高输出电压只有2.7V
发表于 2013-10-7 22:30:09 | 显示全部楼层
101小巧哎!方便!
发表于 2013-10-13 10:51:58 | 显示全部楼层
操作温度为 18 °C to 28 °C,看117是可以到50 °C。
发表于 2013-10-13 19:13:11 | 显示全部楼层
发现一件事情...
只有101的表笔座可圈可点...
106,107的简化为金属圈了...
发表于 2013-10-13 21:33:49 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2013-10-13 19:13
发现一件事情...
只有101的表笔座可圈可点...
106,107的简化为金属圈了...
学 优利德?
发表于 2013-10-13 21:44:05 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=461032&extra=page%3D2%26filter%3Dauthor%26orderby%3Ddateline%26orderby%3Ddateline
图在这里一楼靠中间
两边都有焊接比优利得的好点,但是比其他几乎所有fluke都要差
这个缩水我觉得比牛屎严重多了
发表于 2013-10-13 21:54:53 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2013-10-13 21:44
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=461032&extra=page%3D2%26filter%3Dauthor%26 ...
这个101很特别 背面不一样
发表于 2013-10-13 21:58:09 | 显示全部楼层
darrowl 发表于 2013-10-13 21:54
这个101很特别 背面不一样
可能是零售之前的某个测试版吧
发表于 2013-10-14 12:31:44 | 显示全部楼层
http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-first-impression-of-the-fluke-107-multimeter/msg298402/#msg298402
107的拆机图
发表于 2013-10-21 23:34:29 | 显示全部楼层
106拆解 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=708920&page=1
发表于 2013-10-25 22:12:39 | 显示全部楼层
我到觉得,买这个,还不如买个国产四位半
发表于 2013-10-27 12:32:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=713624
106可以改107...和15b改17b一样把面板挖洞就可以了...
背光也可以加
发表于 2013-10-28 00:17:29 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=713756
背光已经加好了...直接买106就可以了...
