查看: 805|回复: 0
发两个LTZ1000的电路
发表于 2010-11-15 06:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3458A的 hp3458-1.pdf (42 KB, 下载次数: 553)
4910的 DatronRef.PDF (32 KB, 下载次数: 401)   (据说该图有错误,仅供参考)
坛子里或许已经有了
发表于 2010-11-15 07:34:23 | 显示全部楼层
谢谢分享了。
发表于 2010-11-15 07:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 08:18:08 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-11-15 08:35:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-11-15 08:38:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-11-15 08:55:12 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2010-11-15 08:59:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-11-15 09:01:17 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2010-11-15 09:30:20 | 显示全部楼层
的确已经有了,其中地2个4910的基准电路,是某爱好者自己画的,有错误。例如,Zener电流没通路。
发表于 2010-11-15 10:04:35 | 显示全部楼层
分享要顶!
发表于 2010-11-15 10:13:09 | 显示全部楼层
4910图确实有错误的地方,包括个别电容也接错了。
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:44:20 | 显示全部楼层
我看了他们电阻的用法,好像那两个70k的不需要很高的精度。3458和4910在这个都没有用方块电阻。
发表于 2010-11-15 17:58:10 | 显示全部楼层
影响最大的是恒温设定电阻
 楼主| 发表于 2010-11-15 19:22:01 | 显示全部楼层
引用第13楼youngliu于2010-11-15 17:58发表的 :
影响最大的是恒温设定电阻
具体是手册里的哪个电阻?
发表于 2010-11-15 20:15:18 | 显示全部楼层
R4、R5,R1也很重要
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:13:00 | 显示全部楼层
又看了看那个7V Positive Reference Circuit,可不可以不用R5? r5变化1%,r4:r5要变化13%。
发表于 2010-11-15 22:11:38 | 显示全部楼层
引用第16楼presto于2010-11-15 21:13发表的 :
R4、R5必不可少,否则无法恒温的。最好用孪生电阻对或者温度系数匹配,另外你的算法不对
发表于 2010-11-15 22:30:53 | 显示全部楼层
LTZ1000典型电路,元件变化100ppm,对电压的影响为(实测):
R4-13k分压:1.0ppm
R5- 1k分压:-1.0ppm
R2-70k温补:-0.4ppm
R1-120采样:-0.15ppm
R3-70k测温:-0.05ppm
注意,这个测试结果我用了不同的LTZ、不同的板子、不同的时间至少测试过三次,而且也已经被其他人证实。这个结果与LT的数据表中给出的数据不同。有些厂家自己没有测试,或者测试不准确,采用了不合适的电阻,应引以为戒,例如:
3458的R2用了金属膜,这个有点悬。R1反而用了金属箔,有点浪费了。
4910的R3用了1/16的普通金属膜,败笔!
 楼主| 发表于 2010-11-17 08:33:28 | 显示全部楼层
有没有人先按"Adjusting Temperature Coefficient in Unstabilized Applications"的步骤调整零温度系数点,然后再用自动控温的?这样温度波动是不是影响会小些?
发表于 2010-11-17 09:09:15 | 显示全部楼层
需要知道零温度系数温度范围只是一个很小的范围,若恒温温度接近调节温度,则一定能改善,若相差很大,则有可能有反作用
发表于 2010-11-17 13:21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2010-11-17 19:45:30 | 显示全部楼层
另外,能否用PWM稳定测温三极管的基极。这样就不存在r4 r5的问题。
问题:测温三极管对脉冲有多敏感,是否会串扰到7V输出?
发表于 2011-2-4 20:43:57 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!
发表于 2011-8-1 14:14:31 | 显示全部楼层
收藏一下,谢谢。
发表于 2012-8-18 13:07:44 | 显示全部楼层
附件哪去了?
发表于 2012-10-7 17:08:04 | 显示全部楼层
收藏,谢谢,学习了。
