查看: 489|回复: 0
就地取材,自制Fluke187联机用RS232-IR数据线
发表于 2010-11-14 20:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为最大程度玩转Fluke187,对得起自己买表花的每一分钱[s:35] ,这几天参考前辈们在网上发布的一些资料,成功自制了一根187用的红外适配数据线,和拥有187(还有一些其它型号应该也适用)的朋友们分享。先上图,装好后的样子:
电缆用4芯电话线,为了以后方便连接,线长3米多;朋友给的COM口插头;那个白匣子大家都认识吧,就是一个电源插头[s:56] ,仅有的几个元件装到里面后,它就是我们的主角---RS232-IR适配器了;插座下面那个透明的塑料插片,原是用来装BD139中功率管的,宽度和厚度恰好和187后面固定红外适配器的插槽吻合,插入后不松不紧,卖家电维修配件的店里应该都有。包括两个电阻和红外发射、接收管,都是手头现成的。
上面是原理图,元件少的不能再少了。这里要注意那个COM口插头,引脚编号是以正面也就是有9个孔的一面面向自己时为准的,示意如下图:
焊接好了就是上面这个样子。可惜没有850nm的专用红外接收、发射管,我用的是电视遥控用940nm波长的,试验过最远只能离187的红外窗口约1.5cm远,不过也够了。
上面是装好插座外壳后的样子,这个插座原来的铜插片是可以旋转的,所以正好有两个圆孔。这里注意一个事情,一定要把接收的那个放到右边,左边是发射的,装反了是不能工作的。装到塑料插片上的时候,要把电源插头和插片之间再加上一层,不然的话高度不够对不上187的红外窗口。固定插片的长度现场决定,要求就是全部插到187插槽后,红外发射、接收管和187的窗口之间留几个毫米的空隙,如下图:
上面这个图是联机后它们工作时的样子了,很正点吧?FlukeView Forms的软件可是很专业哦,不用对不起美国佬。全部讲完了,这么简单的东西,做不成功可不要找我。。。
发表于 2010-11-14 20:39:58 | 显示全部楼层
高手啊
发表于 2010-11-14 20:58:06 | 显示全部楼层
这都能成, LZ执行力太强了
发表于 2010-11-14 22:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 00:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 12:24:57 | 显示全部楼层
这个要顶。很好的经验
发表于 2010-11-15 13:46:41 | 显示全部楼层
支持像楼主这样动手能力强的人
发表于 2010-11-15 15:48:10 | 显示全部楼层
这个确实要顶。很好的经验
发表于 2010-11-15 18:18:36 | 显示全部楼层
可改成u口吗?
 楼主| 发表于 2010-11-15 18:47:46 | 显示全部楼层
引用第8楼长风于2010-11-15  18:18发表的  :
可改成u口吗?
网上有人用USB转R232转接头改过,我自己没有试过。试过水木行的IR650 USB红外适配器,不行。不过水木行的IR220是不需要协议可以支持纯硬件传输的,类似我这个自制的适配器,说不定能行,网上也就50元左右,可以试试
发表于 2010-11-15 19:04:39 | 显示全部楼层
3#是正电,5#是负极。2#7#是数据。
发表于 2010-11-15 19:35:48 | 显示全部楼层
有187的人真不少,可以完全代替台式4位半了。
 楼主| 发表于 2010-11-16 07:57:11 | 显示全部楼层
引用第10楼长风于2010-11-15  19:04发表的  :
5脚GND,7脚打开软件后可以作为VC+,2脚接收数据,3脚输出数据,并且直流成分对地为负,没有数据的情况下发射管两端电压是负偏置,所以那个发射管就不是一直亮着
发表于 2010-11-16 09:02:24 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2010-11-21 21:42:27 | 显示全部楼层
用在289好像不行的
发表于 2010-11-25 15:27:10 | 显示全部楼层
按照这个电路做了一根线,想用在289上,结果不行,不知道啥原因。换了两个电路了,都不行。
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:50:02 | 显示全部楼层
引用第15楼xiw47于2010-11-25  15:27发表的  :
据说289的红外接口是高速的,对红外接收、发射管有较高的要求,线路应该不是问题
发表于 2010-11-25 23:24:17 | 显示全部楼层
不知道原厂是什么牌子的红外管
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:12:26 | 显示全部楼层
引用第17楼deng_18于2010-11-25  23:24发表的  :
不知道原厂是什么牌子的红外管
你试一下水木行的R232-IR红外适配器,手机、电脑什么的联机用的,如果不装驱动的话,就跟协议什么的无关,就是一个纯硬件、物理层的数据传输,应该和自制的数据线一个道理,它上面的红外管应该专业一些,支持高速传输,外壳、数据线都是现成的,淘宝价格全新的4、50元吧。我只是认为可行,自己没有试验过。我试验过的是水木行的USB接口数据线,是不行的。
发表于 2010-11-26 11:10:27 | 显示全部楼层
我已经尝试了市面上不下5种的850红外对管,用在289还是不行,电路都是大家熟悉的那几个,都尝试过了,真是莫名其妙了.
发表于 2010-12-9 10:21:22 | 显示全部楼层
谢谢,正在到处找资料
发表于 2010-12-20 22:38:48 | 显示全部楼层
水木行 220红外适配器也无法与fulke187通讯,看来只有自己做了
发表于 2011-5-27 23:49:57 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-5-28 17:57:30 | 显示全部楼层
不知道287适不适用
 楼主| 发表于 2011-5-29 08:43:41 | 显示全部楼层
谢老大置顶加精[s:25]
发表于 2011-5-29 13:10:46 | 显示全部楼层
暂时没有187
 楼主| 发表于 2011-5-29 15:44:55 | 显示全部楼层
187好表,我去年十一买的,精度不超但电压和电阻等都差三两个字,找人校准过一次后到现在半年了吧,没有发现再漂。
发表于 2011-5-29 18:26:30 | 显示全部楼层
这个一定要顶
发表于 2011-5-30 00:36:34 | 显示全部楼层
一定要顶 一定要顶
发表于 2011-5-30 23:54:44 | 显示全部楼层
标记先但愿也许以后用得上
