查看: 2236|回复: 0
业余条件下如何校准数字温度表
发表于 2013-8-25 14:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个让人头疼的事,我用了开水,冰水混合物等招数,但是这都牵扯到大气压力的问题,没办法就只好用自己来试验了,用了电子体温计,水银温度计测量相对稳定的舌下温度,得到的是36.7度,现在表都调到了这个温度,冰水混合物测量出是1.7摄氏度。开水是98度。在没别的招数了。
发表于 2013-8-25 15:51:38 | 显示全部楼层
找福禄克问问!哈哈不知道5520A行不行
发表于 2013-8-25 16:11:49 | 显示全部楼层
冰水混合物是0度这个相对固定的。
发表于 2013-8-25 17:14:58 | 显示全部楼层
开水调校比较合适
发表于 2013-8-25 17:24:22 | 显示全部楼层
要是热电阻测温的可以用电阻箱校准
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:32:31 | 显示全部楼层
就K型热电偶的。我要上图,可论坛里怎么都发不上去,才几百K的图都说超过限制。开水测量的话冰水混合物就不是0度,冰水混合物测量的话开水就不是100度。按开水的温度设的话测量舌下温度比较接近正常值36.5度左右,冰水混合物做0度标准的话舌下温度就才34.9度,明显不对
发表于 2013-8-25 21:11:48 | 显示全部楼层
K偶的精度本来就不高吧。
发表于 2013-8-25 22:02:38 | 显示全部楼层
事实证明楼主不懂的调整顺序,自然调不好
发表于 2013-8-25 23:12:44 | 显示全部楼层
实际上冰水混合物的温度不好测。
业余条件下不能作为零度基准。
发表于 2013-8-26 02:50:30 | 显示全部楼层
K型热电偶测低温本身就不准,500度以上吧
发表于 2013-8-26 07:55:35 | 显示全部楼层
正解!
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:53:39 | 显示全部楼层
我这个表其实也就平时测点常规温度,比如仪器的温升,市内温度等,型号是 tes 1310 type-k 有原机带的探头也是一样,有配的螺丝型探头,不知道可以用别的什么型号吗?只要零下50-正150度内准确就可以。
发表于 2013-8-27 00:50:51 | 显示全部楼层
你这个温度范围最好的就是铂电阻。
发表于 2013-11-6 13:32:13 | 显示全部楼层
冰水混合认为0度基本准确,不放心的话买注射用的蒸馏水。
100度开水不一定准确,和气压(海拔高度有关),应该可以找到0.01度级别的对准表格,关于实验地点高度google上边应该有。
如果是单点校准的考虑你的放大器线性吧。
发表于 2014-3-9 00:32:03 | 显示全部楼层
1,你要测量的误差是热电偶的误差加上温度表的误差:即这个测温系统的系统误差。2,冰水混合物和沸水都不能当标准温度。解决的方法  1:用一个精度高一级的温度计,比如一个最小刻度值为0.1度的水银温度计。把温度表的热电偶探头和水银温度计捆绑在一起,放在冰水混合物和沸水中测量温度,此时精度高一级的温度计上的值就可以认为是真值。记下两者的差值就是误差。2,分别测量热电偶的误差和温度表的误差,把误差较大者换掉。 一般讲,在-100到+300度范围使用Pt100 测量的系统比较合适。因为Pt100的体积和质量都比较小,可以粘贴在被测物体上,对被测环境影响小。如果被测量的物体较小时就更有利。你懂得的。  总之一句话,你用误差未知的去校正误差未知的是校不出结果的。
发表于 2014-3-14 18:16:29 | 显示全部楼层
你的表是什么精度的,在合格范围就行了,理论上调温度表比万用表麻烦,是很专业的,它包含传感器的问题。
发表于 2016-6-17 16:52:16 | 显示全部楼层
是什么型号的  发来看看
