查看: 748|回复: 0
Fluke 187测量精度问题
发表于 2010-11-14 20:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天上午,在淘宝上买的187到货了,9.5成新,带原装表笔,共1300元。。。。虽然不是全新或近似全新,但成色也还不错,没划痕没圆珠笔画,只是有正常使用的痕迹,跟平台接触的地方,有些黑黑的东西,但用手擦几下就擦掉了,本来想在广州那间铧新或者女王那里买的,可铧新的服务态度超恶劣,买了那么多东西,还没遇到这种鸟人;女王呢,叫发近似全新的机子的图片来看看,推说数码相机坏了,要迟点才发,就没下文,迫不得已,才买了这个,不过后盖的2个螺丝都全的,而且基本没拧过的痕迹。。。。
     说得有点远了,现在说说发现的问题:觉得精度好象有问题,测量1.5V的5号电池,显示1.3618V,1.2V的镍氢蓄电池,显示1.2960V,3.7V,820mAh的诺基亚手机电池,显示4.2658V,跟标称的差得很远,更要命的是,选择直流mV(ac+dc)档位,测量3.7V的手机电池,竟然显示“OL”,左边正中有一个闪电标志,直流mV档位的量程不是0-5000mV(即是0-5V)的吗?才3.7V的手机电池,怎么会超量程呢?还有,测量1500UF和2200UF的主板电容,分别显示1.52mF和2.32mF,大家说说,我的这台187是不是有问题呀??如果是的话,就要退货了。。。
发表于 2010-11-14 20:40:54 | 显示全部楼层
mV最大量程是3000mV,你测3.7V自然OL了。其他的只能找和别的准确度一样的比较同一测量对象才能确定,不过看楼主几个测量值,可以判断基本没大问题。
发表于 2010-11-14 20:52:26 | 显示全部楼层
锂电充满了当然是4.2V左右,没有错的
发表于 2010-11-14 20:55:25 | 显示全部楼层
我立即昏倒
发表于 2010-11-14 21:25:23 | 显示全部楼层
mV档是3000量程的,最大读数34999,我比你早买几天,也注意这个事了,呵呵
发表于 2010-11-14 21:39:31 | 显示全部楼层
测试的东西都不是基准,你当然要怀疑了,建议你找个准点的东西测测,或者用另一块表对比测量,电池这东西有电没电区别太大了,电容比较靠谱!
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:08:18 | 显示全部楼层
哦,原来是这样,非常感谢大家的指点。。。。。我看mV档量程选择显示5000,还以为测量范围是0-5V的。。。。。电容的话,是台湾产的绿色的主板电源的电容,觉得误差挺大。。。。不过一个1500uF(显示1.52mF)和一个2200uF(显示2.32mF)并联后再测,显示3.84mF。。。。
发表于 2010-11-14 22:45:17 | 显示全部楼层
如觉得表不准。测试一下给表供电电池负载电压是否标准
发表于 2010-11-15 00:06:50 | 显示全部楼层
本计划买来干啥的?这么个测法有点糟蹋表啊,难怪187价格这么坚挺。
 楼主| 发表于 2010-11-15 07:33:15 | 显示全部楼层
搞电脑维修的。。。。以前买的国产表,总不好用,弄得测量数据不对时,总不能确定是机器出了问题,还是表的转盘接触不良,出了问题。。。。。所以想一步到位,买个好点的,省得心烦,疑神疑鬼。。。。。。
发表于 2010-11-15 08:20:25 | 显示全部楼层
感觉187切换开关的手感不那么好,有点肉,还不如胜利890C来的清脆
发表于 2010-11-15 08:57:08 | 显示全部楼层
烧基准的都是从“怀疑一切”开始的!
发表于 2010-11-15 12:29:21 | 显示全部楼层
对LZ真是蛮无语啊。。。。
恭喜,找到组织了
发表于 2010-11-15 12:56:55 | 显示全部楼层
引用第10楼lineage于2010-11-15  07:33发表的  :
这下还是一样疑神疑鬼。。。。。。
发表于 2010-11-15 14:53:18 | 显示全部楼层
感觉楼主完全没必要用F187,用个UT61E就可以了
发表于 2010-11-15 15:58:27 | 显示全部楼层
测量1.5V的5号电池,显示1.3618V,很正常,旧电池低于1.5V很正常;
1.2V的镍氢蓄电池,显示1.2960V,很正常,镍氢充电电池充电后肯定高于1.2V
3.7V,820mAh的诺基亚手机电池,显示4.2658V,所有锂电池充满电的电压都在4.2V左右,而不是3.7V
选择直流mV(ac+dc)档位,测量3.7V的手机电池,竟然显示“OL”,很正常,确实超量程了。
还有,测量1500UF和2200UF的主板电容,分别显示1.52mF和2.32mF,也正常,1mF=1000uF
发表于 2010-11-15 21:24:06 | 显示全部楼层
楼主所用的测试源没有一个是准确的,怎么能怀疑187呢?
发表于 2010-11-15 21:56:36 | 显示全部楼层
我也做些维修,我觉得我的UT2003四位半搞维修还太好了。LZ既然已入187,又将信将疑的,建议再入个便宜点的基准,和几个塑封箔电阻。jj3055的AD587LN 10V电压基准板(无微调),28元够你用的了。喜欢DIY的话自己装个AD588BQ,更好一点。
发表于 2010-11-15 22:53:19 | 显示全部楼层
也不找个基准,就说187不行。
发表于 2010-11-16 12:53:03 | 显示全部楼层
楼主,还是找个基准源吧。别再到处提同样的问题了。
