查看: 542|回复: 0
DIY秀  我的电阻盒
发表于 2010-11-14 20:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY了一个电阻盒,当初主要考虑用于分压,用来测试万用表等,从JS处购买了电阻,借北京出差的机会购买了接线柱,终于组装完毕,展示一下,欢迎大家多提意见。
这个电阻盒由两个各自独立的部分组成:
一、10只60K电阻串联,组成灵活的分压,最大1/10分压。
二、1只350欧姆和1只34.650K串联组成1/100分压。
关于阻值:本想尽量选大一些,但受当时JS实际供货的限制,所以只能有什么用什么。
关于电阻:所有电阻在JS处购买,并且请JS帮忙挑选测试过(增值业务),都达到了0.001%的精度,很感谢JS。而且所有电阻我都用酒精超声波好好清洗过(不知道超声波清洗,会不会改变阻值?)。
关于接线柱:最折腾就是这个。淘宝上的日本接线柱很好,但是太贵了(12元一个),最后借北京出差机会,到电子市场购买了这种,外观还好,制作也还精良,号称是台湾的,4元一个,但美中不足是,那个接线台阶与内柱是分离的。而且最后还遇到一个不明问题,后面说。
关于盒子:随便买了个塑料盒10元(后悔,应该用铸铝盒子),将就用了,自己画好图,拿到广告刻字那里雕刻了孔(14个孔啊,自己开,不好弄),花了10元。
关于面板:本来是打算在盒子上直接雕刻,但是塑料会粘刀,效果很差,罢了,最后用透明有机玻璃雕刻了一个面板,中间夹一张纸,效果也还不错。
关于屏蔽:也不知道屏蔽有多大作用,想想还是弄上了,买了做菜用的铝箔纸(也叫锡纸)做的。只是有点担心它移动造成短路。
遇到的问题:完成后测试绝缘电阻,250V都打不出数来,但是在500V,1000V,3个接线柱那部分打不出数来,11个接线柱那部分就只有800~1000兆,很郁闷。我分离成几个部分测试,找到的唯一规律是3~4个接线柱组合,打不出数,超过就会打出数来。怀疑是不是接线柱有漏电,需要清洗,但是已经装完了,不想再拆了,等以后有机会换壳的时候再洗了。
疑问:在计算最大许可电压时,发现会有两种结果,我想可能有一个算法是错误的,还请高手指正(以10个60K,0.6W为例):
算法1:用串联的总阻值,和单个电阻的额定功率计算,得到最大电压约600V
算法2:用单个电阻阻值,和单个电阻的额定功率计算出单个电阻最大电压约100多伏,10个相加应该是1000多伏啊
上图
发表于 2010-11-14 20:37:46 | 显示全部楼层
手工不错学习了
发表于 2010-11-14 20:45:00 | 显示全部楼层
好手艺!
发表于 2010-11-14 21:23:02 | 显示全部楼层
DIY的要顶。
发表于 2010-11-14 21:27:57 | 显示全部楼层
手艺、做工都不错!顶一下
发表于 2010-11-14 21:31:22 | 显示全部楼层
手艺不错,赞一下.
发表于 2010-11-14 22:04:01 | 显示全部楼层
烧起来了
发表于 2010-11-14 22:27:59 | 显示全部楼层
开始发烧了,不错
发表于 2010-11-14 22:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 08:01:39 | 显示全部楼层
面贴怎么搞 出来的 ?
发表于 2010-11-15 10:00:12 | 显示全部楼层
引用第9楼zpqxd于2010-11-15 08:01发表的 :
面贴怎么搞 出来的 ?
我也在思考这个问题呢![s:34]
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:08:57 | 显示全部楼层
面贴的问题
最外面是一块1.几毫米的透明有机玻璃,
有机玻璃,和盒子原外壳,都雕刻了相同的孔,
有机玻璃下面,与盒子原外壳之间,夹着一张彩色打印出来的纸(文字符号就在这上面)。
发表于 2010-11-15 15:32:39 | 显示全部楼层
做的很漂亮。羡慕。
发表于 2010-11-15 17:02:53 | 显示全部楼层
超强手工,非常漂亮
发表于 2010-11-15 17:03:56 | 显示全部楼层
电阻盒做的很漂亮,但是单个电阻就有60K,两接线柱之间的绝缘必须要保证远大于600M才能达到0.01%的精度?
