查看: 530|回复: 0
出一台FLUKE 175
发表于 2013-8-25 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面:旋钮下方有刻痕
背面:少一颗螺丝
缺电池盖,自制了一个电池盖
前脸内部
后盖内部
表内部正面
显示组件
主板正面
主板背面
电池引线是自制的,原机的已丢失
交流电压档测量220V市电电压
交流电压档测量市电频率
直流电压档测量10V基准电压
直流电压档测量1V电压
欧姆档短路电阻
测量1.9欧姆电阻
测量1K电阻
测量10K电阻
测量20K电阻
测量60K电阻
测量10nF电容
测量2200微法电容
测量400mA保险管正常
测量11A保险管正常
测量二极管正向压降
400mA档测量10mA直流电流
400mA档测量30mA直流电流
400mA档测量80mA直流电流
10A档测量80mA直流电流
请看好下手,所有问题都在图片说明里了,还有什么问题尽管问,需要再拍什么照片也尽管提出,不退不换,也没得换的,580
元包顺丰。
 楼主| 发表于 2013-8-25 10:24:48 | 显示全部楼层
再补充一些
测量9.76M电阻
直流mV档测量100、200、300、400、500、600毫伏
此表直流毫伏档最高可以测到660mV,再高就显示OL了
这时就只能换回到直流电压档了
发表于 2013-8-25 10:32:28 | 显示全部楼层
可惜被“刺字”了
 楼主| 发表于 2013-8-25 10:54:40 | 显示全部楼层
忘记一个重要的问题交代了,就是显示屏上的最大值、最小值、平均值字符段不显示,如图所示
发表于 2013-8-25 11:00:50 | 显示全部楼层
岳母刺字
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:07:37 | 显示全部楼层
看图对比
显示屏正常全部显示
缺少MAXMINAVG显示
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:35:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用手机看不到图?
发表于 2013-8-25 22:27:20 | 显示全部楼层
看来都没人有兴趣,那我大刀300要了
发表于 2013-8-25 22:33:52 | 显示全部楼层
打开看看
发表于 2013-8-25 22:41:08 | 显示全部楼层
350要了,不行帮顶!
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:42:33 | 显示全部楼层
hb2004 发表于 2013-8-25 22:41
350要了,不行帮顶!
谢谢帮顶。
发表于 2013-8-26 09:51:48 | 显示全部楼层
400要了[s:22]
发表于 2013-8-26 09:59:07 | 显示全部楼层
恭喜得表,呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:18:24 | 显示全部楼层
呵呵,最低也要500了,400是不行的。
发表于 2013-8-26 10:42:21 | 显示全部楼层
记得前几天有个179 ,750出的
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:08:04 | 显示全部楼层
小妞也发烧 发表于 2013-8-26 10:42
记得前几天有个179 ,750出的
不同的型号,不同的成色,不同的价格,都很正常。一分钱一分货,能买到一分钱十分货 那就是赚了。
发表于 2013-8-26 12:25:59 | 显示全部楼层
早出两天,就好了,我的177在路上
发表于 2013-8-26 15:57:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:48:33 | 显示全部楼层
500包邮了,再没人要就收摊儿了。
发表于 2013-8-26 19:53:04 | 显示全部楼层
这是我见过出万用表最用心最负责任的楼主
发表于 2013-8-26 20:05:07 | 显示全部楼层
miaoxk 发表于 2013-8-26 19:48
500包邮了,再没人要就收摊儿了。
标准语 要了
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:11:57 | 显示全部楼层
确认,请看短消息。
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:20:21 | 显示全部楼层
retia00 发表于 2013-8-26 19:53
这是我见过出万用表最用心最负责任的楼主
承蒙夸奖,谢谢!这是卖家应该做到的。
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:03:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
表已出,封贴。
