查看: 984|回复: 0
福禄克289测电压使用
发表于 2013-8-23 20:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问289测24伏电压,最快的频率是多少啊,我需要测24伏的脉冲信号,不知道289最快多少秒测一次?
发表于 2013-8-23 20:48:18 | 显示全部楼层
真想了解下
发表于 2013-8-23 21:08:33 | 显示全部楼层
用数字示波器岂不是更好。
 楼主| 发表于 2013-8-23 21:17:32 | 显示全部楼层
这个不是经常用的功能,有时候会碰到,出去维修带示波器不方便啊
发表于 2013-8-23 21:23:21 | 显示全部楼层
小白来这学习。
发表于 2013-8-23 21:41:48 | 显示全部楼层
如果测试脉冲信号   电压档测出来有用吗?应该用示波表吧
 楼主| 发表于 2013-8-23 22:27:22 | 显示全部楼层
289不是能记录吗?我就是需要确定24v的输出频率,来确定是否有故障
发表于 2013-8-23 22:32:15 | 显示全部楼层
那要看你测试的频率,在没有在你要测试设备,可测试范围内。要查阅表的交流频率范围和响应时间了!
 楼主| 发表于 2013-8-23 22:52:39 | 显示全部楼层
我不知道在哪里查,是直流电压
发表于 2013-8-24 00:03:08 | 显示全部楼层
289的MINMAX功能有趋势捕获功能,最快能达到250US。
 楼主| 发表于 2013-8-24 00:13:15 | 显示全部楼层
不能吧,是每秒能采集4000次?
发表于 2013-8-24 10:22:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
纪录时1s一个取样
 楼主| 发表于 2013-8-24 11:41:23 | 显示全部楼层
那很慢啊
发表于 2013-8-24 20:01:01 | 显示全部楼层
如果是重复信号,一般289是不在话下的.如果不是那就上示波器好了,这个不是适合万用表测量的情况.术业有专攻嘛.
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:13:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是重复的直流24伏,不过比较快,一秒钟有几次有无,不知道289能不能记录下来
发表于 2013-8-24 21:00:16 | 显示全部楼层
一秒钟有几次有无,这个我想是没问题,289可以测量电压,频率和占空比.应该可以满足你要求了.当然要是你想知道波形怎么样,那就没办法了.
 楼主| 发表于 2013-8-24 23:09:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,那就进一台289,谁有比较信的过的商家?现在新的要多少钱?
