查看: 531|回复: 0
基准芯片热阻是大点好,还是小点好?
发表于 2010-11-13 12:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
热阻,我似是而非地懂。
我想用ADR444芯片,只有SO8贴片封装形式。手册上写了两个热阻指标:
θJA 130℃/W,θJC 43℃/W,请问这两个符号有什么不同?
手册里有这么一句话:θJA是指在最坏情况下的数值,即芯片直接帖在印制板上。
我理解就是:芯片的一面与空气接触,另一面与PCB帖在一起,不能有效散热,导致热阻大,对不对?
那如果我在PCB这个芯片的正下部,打一个洞,对降低热阻有没有好处,或者说有无实际的效果。
另外,就基准来说,热阻大好,还是小好?
发表于 2010-11-13 13:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-13 13:17:37 | 显示全部楼层
温度应该是稳定更好,按这样说应该就是热阻小的好了。不过一般热阻和封装有关吧,金封的散热应该更好。懂得人详细解释一下!
发表于 2010-11-13 13:36:21 | 显示全部楼层
对于非恒温基准,还是热阻小些好一点,这样温升低一些
发表于 2010-11-13 13:37:58 | 显示全部楼层
应该这样分析:热阻大的受到外界的温度变化的影响小,但自身的热量也散发不出来;
热阻小的如果内部温度比较高的比较利于散热;
一般恒温型的基准,为了节省恒温的功率,热阻高点的好。比如ltz1000ach。
但热阻高了自升温比较大、恒温温度低不了,但为了降低恒温的温度,会设计成热阻较低的。其结果是恒温的能源代价提高了。
分流器类的大功率、非恒温器件,热阻越低越好;
 楼主| 发表于 2010-11-13 13:50:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释,学到一点东西。
发表于 2010-11-13 16:36:44 | 显示全部楼层
引用楼主tianda_spl于2010-11-13 12:24发表的 基准芯片热阻是大点好,还是小点好? :
热阻,我似是而非地懂。
θJA是结到环境的热阻,JA=Junction to Ambient
θJC是结到外壳的热阻,JC=Junction to Case
由前者可以计算不加散热片情况下的最高允许耗散,例如最高结温假设为150度,环境温度25度,那么温度最大温度差就是125度,这样最大允许耗散125/130W。
后者,假设有无穷大的理想散热片,那么当环境温度25度下,也可以强制的让外壳也保持在25度,那样最大耗散就是125/43W要大许多。很多功率管的极限功率就是这样计算出来的。
至于到底热阻大好还是热阻小好,不能一概而论,否则LTZ1000就不会有ACH和CH两个热阻不同的版本了。
发表于 2010-11-14 12:05:45 | 显示全部楼层
进来学习。
