请教鬼版探头的问题
请教鬼版探头的问题
jiangwo
jiangwo
发表于 2010-11-13 10:30:44
无事+好奇把P6137探头拆了,请教鬼版一下:
1.这个TEK2465上的探头,能不能在普通示波器上用呢?
2.探头尖部分里面的那个小长条电路板有什么作用呢?
3.这是有源探头还是无源的?探头根部那个伸出来的有弹性的针有什么作用?里面有好几个可以调的东东,都是调什么的?
4.探头好象是断开的,用万用表量了不有9M多的电阻,是不是断了。。
根部
根部
尖部
尖部
尖部
尖部
尖部电路板
jiangwo
jiangwo
发表于 2010-11-13 10:32:34
继续
lilith
lilith
发表于 2010-11-13 10:53:44
可以用于其它示波器,这个探头是 10X 的无源探头,输入阻抗 10M,所以探头的电阻是 9M,示波器 1M。
那几个电阻电容,是调整探头补偿的。那个 BNC 口的探针,是探头和示波器通讯用的,泰克的示波器可以通过它读取探头数据,直到你插上去的探头阻抗、型号等等(只有一根针好像只能知道阻抗)
hxyz
hxyz
发表于 2010-11-13 13:32:01
1.探头尖部分里面的那个小长条电路板是9M的降压电阻和高频补偿电容.
2.这是探头是无源的10:1探头.根部那个伸出来的有弹性的针是10倍读出针.在有读出的示波器读里读出直接x10倍. 面有好几个可以调的东东,都是调整探头补偿的.
zjinkui
zjinkui
发表于 2010-11-13 15:13:28
占位学习
小鬼头
小鬼头
发表于 2010-11-13 19:47:13
同意二三楼的意见。
记得TEK24XX示波器适合配用的探头型号中,有这个P6137。
他也可用于其他普通示波器,但很可能需重新调整补偿电容。
yushigang79
yushigang79
发表于 2012-4-22 18:45:36
前面白色的可旋转的怎么拆
徐利达
徐利达
发表于 2012-4-22 20:06:15
正常!那条线里的芯线实际上是一条电阻
