查看: 785|回复: 0
请教HP3468A电阻档校零问题
发表于 2010-11-13 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP3468A用二线模式校零了电阻档后,发现四线模式却出现了负读数,是不是二线和四线电阻档校零只能二选一,或是有其它办法
发表于 2010-11-13 10:01:02 | 显示全部楼层
用过3468A的来回答![s:32]
发表于 2010-11-13 10:15:03 | 显示全部楼层
HP的表只要校准4线0点就可以,2线不用校0,2线的小电阻档无法回0是由于接线柱到板的那段线的电阻导致的。小电阻的测量也最好用4线测量。
鬼子的表一般都是2线4线全校准一遍0点,并且鬼子表的电压档正负都要校准,这一点远远没有HP做的好。
FLUKE8840更恶心,不但要校准0点还要校准线性度,并且正负全部要多点校准,业余玩家单靠一个基准来校准会非常吃力。
发表于 2010-11-13 10:34:28 | 显示全部楼层
看 3478A 手册 4-14 页、4-79 节:
The 3478A canbe calibrated  in either the 4W or 2W OHMs functions.It can't be calibrated in both.The 3478A should be calibrated in the function in which it will be used.
估计 3468A 也一样,你只能选择其中一个。但是,3457A 手册没有提到这个问题,反而还分别把 2W 与 4W Calibration 写在不同章节中,估计两者的 Calibration 相互不影响吧。
题外话:Fluke 的表要求多点校正线性,可能是因为其 ADC 线性不太好?HP 的表也需要做 Linearity Calibration,不过只需要在基本量程对满度点正负做一次就可以了,估计是 HP 的 ADC 线性很好?
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:55:33 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
3468A二线和四线好象只能二选一校零,之间要相互影响,我在二线时校零了,到四线去看成了负85毫欧,相反,如果用四线校零,到二线去看,又成了85毫欧
发表于 2010-11-13 11:33:54 | 显示全部楼层
回 4楼(baof) 的帖子
HP3468A service manual P41:-
4-70. The Ohms Test should only be performed in the
ohms function in which the 3468A/B was last calibrated.
If, for example, the 3468A/B was last calibrated in the
4-Wire Ohms Function, perform the Ohms Test in the
4-Wire Ohms Function. If the 3468A/B was last
calibrated in the 2-Wire Ohms Function, perform the
Ohms Test in the 2-Wire Ohms Function. In addition,
the same test connections or leads used to calibrate the
3468A/B in the 2-Wire Ohms Function must also be
used when testing the multimeter in that function. This
is because the impedance of the test leads is cancelled out
when the multimeter is calibrated (in the 2-Wire Ohms
Function). A different set of test leads can have different
impedances which show up as an ohms test error.
手册说得很清楚,用2线做得校准,就得用2线测量,用4线校准就得用4线测量。
发表于 2010-11-13 11:37:54 | 显示全部楼层
引用第3楼lilith于2010-11-13  10:34发表的  :
HP靠硬件保证线性度,8840是靠软件校准。
发表于 2010-12-30 13:54:06 | 显示全部楼层
请教楼主:HP3468A用二线模式怎么校零?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:22:18 | 显示全部楼层
要在校正模式校零的
发表于 2010-12-30 14:27:17 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!能具体说说吗?新手啊
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:43:01 | 显示全部楼层
校零只要打开机箱后面的校正允许开关(第8位开关)显示出现:C的符号,这时,你短接表笔,先按面板上的"SGL/TRIG"键
再按 SHIFT键(蓝色的) 再按LOCAL(CAL)键
这时,液晶上会显示"+0.00000? C:"
这时再按"SGL/TRIG"键,显示会变成"+0.00000? CAL"
过一会再显示"ZERO DOWN"这时就已校零了
注意,如果在二线校零四线模式要重新校零的
记得校好后把8号开关复位
发表于 2010-12-30 14:49:13 | 显示全部楼层
非常感谢!!
发表于 2011-2-13 03:20:05 | 显示全部楼层
我是菜鸟!有如何校准HP3468  3478的资料下载吗?请各位老大赐教
发表于 2018-11-22 23:34:44 | 显示全部楼层
lmserver 发表于 2010-11-13 10:15
HP的表只要校准4线0点就可以,2线不用校0,2线的小电阻档无法回0是由于接线柱到板的那段线的电阻导致的。小 ...
你不要扯淡,日本表有4线校准的只需要校正4线,2线是不用单独校准的。
