查看: 301|回复: 0
纠结了,20毫欧1%的电阻误差是多少?
发表于 2010-11-12 19:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果1欧姆的电阻,1%的精度,我还相信,误差10毫欧应该能做到.
但是我买的dale电阻,标识为0.02欧1%,那这个电阻的误差是多少毫欧?0.2毫欧吗?
发表于 2010-11-12 20:12:02 | 显示全部楼层
理论上就是0.2mohm,不过这么小的阻值应该是四端子型式使用的
发表于 2010-11-12 21:14:05 | 显示全部楼层
1欧电阻,误差1ppm = 0.0001%的很多,也就是1微欧,也可以做到。
我在另一贴也刚说过,国家标准电阻的“精度”是0.2ppm,也就是0.2微欧。
