查看: 881|回复: 0
34411A的校准如何进行?
发表于 2010-11-12 09:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能只用10K和10V校准?
发表于 2010-11-12 10:16:40 | 显示全部楼层
目前只知道3458和6581可以这样做,34411肯定不行。
表只要大概校准一下,满足日常应用就可以了。
3458也并不是说他的准确度有8位半,而是其分辨率有8位半,用10V+10K校准完的3458也仅能达到6位半精度。
真正的精密测量靠的是基准传递,这个过程中高位表仅充当一把尺子,利用的是其线性度而非精度,表的温度系数比基准的温度系数大很多。
基准+线性度好的表=精密测量
基准的功能不仅仅是校表,而是用来做精密计量,这是很多刚入道的朋友比较不理解的事情。
发表于 2010-11-12 10:26:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-11-12 10:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-12 11:01:19 | 显示全部楼层
闭壳校正的表,比如HP3478A、比如Fluke187,在校准电阻或者电压的某一量程时,对该功能的其它量程有影响吗?比如我校准了187的5K档位,对50K的测量值有没有影响?
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:22:30 | 显示全部楼层
谢谢大家的答复。
发表于 2010-11-13 09:06:32 | 显示全部楼层
引用第6楼海湾大桥于2010-11-12  11:01发表的  :
所有档要逐一校准,校准单一档位对其他档无影响。
发表于 2010-11-14 10:24:01 | 显示全部楼层
您的意思是说3458是利用其高分辨率与高线性度+精度6位半的基准来推估8位半的精度吗?
