查看: 445|回复: 0
国产老电桥里的电阻温飘如何?
发表于 2010-11-12 08:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个QJ23是0.2级的,我看论坛里有个QJ36是0.02级的,能达到这个精度,说明里面电阻的精度比0.02%还要高出不少,请问这些老线绕电阻稳定性如何?要是温飘高于20PPM,室温变化10度就是200PPM,0.02级的精度不就没有意义了?
发表于 2010-11-12 08:57:46 | 显示全部楼层
0.02级电阻箱用的电阻一般是0.01%的,温度系数是10ppm/k左右,电桥的应该也差不多
电桥、电阻箱保证精度的使用温度范围一般不会超过+/-10度。
发表于 2010-11-12 09:20:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢.
 楼主| 发表于 2010-11-12 10:46:38 | 显示全部楼层
引用第1楼youngliu于2010-11-12 08:57发表的 :
这么说来这些电阻箱用来校准4位半是没有问题的,室温有保证的话可以比对一下5位半了?威士方块金箔电阻的温飘也就是比这些电阻箱电阻好2-3倍,那些7位半、8位半表要想精确校准的话应该不是一般条件能达到的了
发表于 2010-11-12 17:45:03 | 显示全部楼层
好电阻、标准电阻的等级,是按照长期稳定性而定级的,与温度系数无关。
国产最好的标准电阻,可以说就是BZ3了,国家实物标准也用这个,温度系数指标也一律是<10ppm/C,但仍然有0.2级一说。
而所谓0.2级,就是每年变化不超过0.2ppm的意思,土话说,就是精度为0.2ppm,也就是0.00002%。
那么,如何克服那么不成比例的温度系数的影响?很简单,精密恒温。
发表于 2010-11-12 18:14:52 | 显示全部楼层
BZ3的子系列BZ3C似乎比一般的BZ3要好一点,标的是0.002级
发表于 2015-5-7 22:54:07 | 显示全部楼层
mark,电阻箱温飘
