查看: 606|回复: 0
请教个问题,为什么说10K是最常用的基准电阻?
发表于 2010-11-12 08:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
高端台表只校准几十K档位也不行吧?其它档位的校准用100、1K、100K等不是更合适?即便是几十K这个档位,20K、50K 等位置不需要检验吗?只用一个10K怎么能检验出表的电阻档线性如何?谢谢!
发表于 2010-11-12 08:54:17 | 显示全部楼层
至少有以下3个原因:
1、10k电阻阻值适中,便于测试。小的电阻,两线测试时接触电阻、引线电阻太影响大,而大的电阻绝缘电阻的影响也变大了
2、10k电阻最容易做好。小的电阻温度系数难于做好,大的电阻因为线太细,也做不好
3、最基本的实物基准是1欧,而10k可以经过两次精确的Hamon传递来对比,因此最容易校准
发表于 2010-11-12 09:27:50 | 显示全部楼层
学习.谢谢.
发表于 2010-11-12 10:03:29 | 显示全部楼层
这个时候,Hamon的作用就显现出来了。
发表于 2010-11-12 10:04:58 | 显示全部楼层
学习了  谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-12 10:25:44 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2010-11-12 08:54发表的 :
至少有以下3个原因:
谢谢指点,这么说来10K是最合适的基准,但是我们校表的话还是应该找出其它阻值的来检验一下吧?
发表于 2010-11-12 12:03:32 | 显示全部楼层
是这样,一般来讲,1欧和10k是作为基准来用的,用来校准校准仪,而校准仪会输出各种阻值,再校准万用表。
电阻校准仪,例如Fluke 5450A、Fluke 5700A、5720A
下图,右边是5700A/5720A,可以输出各种阻值用来校准万用表,而其本身的校准需要10V的732B,和两个标准电阻:1欧和10k(左下角)
发表于 2010-11-12 17:16:57 | 显示全部楼层
回 6楼(lymex) 的帖子
学习了。
发表于 2010-11-12 23:28:29 | 显示全部楼层
学习了
