查看: 577|回复: 0
AD588 10V/5V基准收到
发表于 2010-11-11 16:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
lj007maple大侠的AD588简易基准收到,做得很精致。没有什么高位表,用手边的3台工作用表上场:-
发表于 2010-11-11 16:42:50 | 显示全部楼层
呵呵,这么快就测试了啊,我还担心没告诉你们接线,怕你们接错了
发表于 2010-11-11 16:44:29 | 显示全部楼层
楼主继续  我的收到没有变压器 还没开始玩
发表于 2010-11-11 21:17:37 | 显示全部楼层
这个“基准”是不是有些失败?DC5V的输出噪声的有效值居然达到0.288mV?是测试的问题还是源的问题?
发表于 2010-11-11 21:52:29 | 显示全部楼层
不是测试问题,也不是源的问题,是芯片的问题,毕竟是二手拆机片,年代很久远了
发表于 2010-11-11 21:55:16 | 显示全部楼层
所以我为什么装了IC插座而没有直接焊上去,有兴趣的坛友可以挑出精度更高的588实验,在JS那买的时候他那剩余的6片BQ全被我买了
发表于 2010-11-11 22:42:05 | 显示全部楼层
引用第3楼a-fly于2010-11-11  21:17发表的  :
可能是测试的问题,或许基准 IC 的噪声不可以这样测试
发表于 2010-11-11 22:52:12 | 显示全部楼层
回 6楼(lilith) 的帖子
我个人认为是芯片老化的差异,因为我找过3块BQ在同样的摆放,同样的温度,同样的电源环境下测试过都有所差异,当然这个时间很短,可能还不能充分的说明问题,AD588的功耗还不小,有点温热,估计30度左右吧
发表于 2010-11-11 23:50:29 | 显示全部楼层
Re:回 6楼(lilith) 的帖子
引用第7楼lj007maple于2010-11-11  22:52发表的 回 6楼(lilith) 的帖子 :
基准的低频噪声似乎不是这样测量。而且你有没有干脆把表的输入用短路器短路看看?万用表的 ACV 短路时,是不会归零的,不同表读数可能不同,但楼主的 F45 和我的 3457 差不多,最低量程上有 0.3mV 左右的读数。或许你的表比较新,短路可以很好归零,我和楼主的表明显不能
发表于 2010-11-12 01:18:36 | 显示全部楼层
可能土15V供电质量不太好吧?我用源伺服电源供电(以前玩音响用的),滤波电容很大,采用ST的三端稳压,正负电压对称。用8840A和3478A观察了几个月,室温已从30度到现在的20度,显示比较稳定。用烂示波器观察有源伺服电源,明显比单纯的78xx79xx清晰稳定,杂波幅度小半,78L15、79L15最差,可能我买到的质量不好吧?
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:03:24 | 显示全部楼层
大家不要太关注那个F45的交流电压读数,我试了一下,短路情况下都有接近0.2mv AC读数。其实我是想看一下手边这3块表有多大差异。对比lj007maple的标定,好像8840A与之最接近。
发表于 2010-11-12 11:13:51 | 显示全部楼层
LZ的8840A预热需要多长时间?
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:34:50 | 显示全部楼层
回 11楼(shj117) 的帖子
3478A和8840A同时开机,没感觉3478A读数随时间有什么太大变化,8840A大约10分钟后也相对稳定了。
发表于 2010-11-12 11:47:03 | 显示全部楼层
用LM399恒温基准的,稳定时间都不会太长(电压档)
