查看: 759|回复: 0
hp8594e 校准故障
发表于 2013-8-20 09:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们帮我看下这个故障应该在什么部位
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:09:30 | 显示全部楼层
校准的时候波形不对 中频板也条不下来
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-8-20 09:59:48 | 显示全部楼层
你的A11板出问题了,或者需要校准!这个校准是调节的意思。
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:15:25 | 显示全部楼层
但A11板所以的原件我全部都测了 都是好的
好像频率超差了
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:21:19 | 显示全部楼层
热机只有-16点几DB冷机就有-20DB
发表于 2013-8-20 12:33:21 | 显示全部楼层
嘿嘿,我也有一台这个
发表于 2013-8-20 15:50:17 | 显示全部楼层
键入 - 2 0 0 1 H z ENTER 再走CAL
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:00:56 | 显示全部楼层
这样有什么用呢
发表于 2013-8-22 14:30:06 | 显示全部楼层
z99200 发表于 2013-8-21 16:00
这样有什么用呢
你试试看。就是调出默认。
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:40:45 | 显示全部楼层
bfsy 发表于 2013-8-22 14:30
你试试看。就是调出默认。
没有用
发表于 2013-8-23 16:00:52 | 显示全部楼层
有时直接校准过不了。走一遍这个就可以过。还是不行的话。你再研究吧
 楼主| 发表于 2013-8-23 19:20:55 | 显示全部楼层
你是说输入2001HZ 然后按回车?
发表于 2013-8-26 14:16:18 | 显示全部楼层
z99200 发表于 2013-8-23 19:20
你是说输入2001HZ 然后按回车?
对。回车。再走校准。最开始PERSET一下
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:44:36 | 显示全部楼层
请问下哪个是回车键
发表于 2013-10-26 23:40:26 | 显示全部楼层
CAL:RESBW AMPLFAIL”该故障信息表示仪器在作分辨率带宽滤波器幅度增益校准时,其中一档或几档滤波器的幅度误差超过2.2dBm,计算机仪器内部靠软件补偿也不行。此时若调出幅度校准补偿数据,可以观察到分辨率带宽(BWAMP)数据表那栏的补偿数据将至少有一个误差数据超过2.2,说明该档分辨率带宽滤波器的幅度增益误差太大,此类故障只要作分辨率带宽幅度调整即可解决。
发表于 2013-11-17 19:01:27 | 显示全部楼层
自校是校不过去的,故障在A11和A13两个中频滤波器组件上。30KHz的RBW过不了,100KHz的也别想过。参照手册把这两个点再调调就行了。
