查看: 518|回复: 0
fluke 187到手,感觉还不错
发表于 2010-11-10 23:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于抵挡不住诱惑,掉进38度论坛后第一次出手买回了187(以前买的不算),价位大概是交易区里成色较好的3456的价格。过去的事就不再纠结了,呵呵
成色很新,第一印象还不错,拿在手里比胜利表要重不少,感觉很踏实,就像美国佬的JEEP,虽然。。。。。。不过切换开关手感一般,不像预期的那么好,不如我们的老500、MF14、U101。。。心里终于平衡了一把。
随后购买的588、方块电阻还没有到(坛友的经历都差不多吧?买了表了怎么着也要搞点基准测测,虽然588不算很高级,对付4位半也够了),就随便用电池、电容、市电、音频信号发生器、QJ23电桥上的电阻等试验了一下。
具体过程就不说了,没有基准精度也不说了,这表最强的就是测试同一个电阻、电压、电流,切换量程后读数不走样,比如电池电压,5V量程1.2546的话,50V就是1.255或者1.254和1.255之间跳一下,500V就是1.25,反正再进行下一档测试之前,你基本可以把要出现的数预料出来。这一点就比我的胜利890C强出太多了,890要想得到比较准确的结果,必须合理选择量程,当然二者的定位也相差太多,我手里也没有国产的好表拿来对比。胜利890测量电容时线性度更差。测量了一下QJ23里面的电阻(电桥精度0.2级),设置为1000时,187读出了1000.1,不知道是不是巧合,还是说我的QJ23也是个宝。
不过在测试信号发生器的交流信号时,同一个信号用mV~档和V~档相比,有时能差出后面两位数,哪怕是5V档和5000mV档相比,也是这样,一样的时候很少。仅用V~或者仅用mV~档试验,仅仅是切换不同量程时,情况要好一些。这些情况是不是和交流测量精度相对差一些有关,还是其它原因,希望有朋友能给指点一下。这样的测试在直流的V档和mV档时,5000mV和5V是完全一样的读数,仅仅是小数点位置的差别。
187号称50000读数,实际是最大54999,这对喜欢测5V基准的朋友来说是个好事,因为你的基准或者187读出的数有可能是5.0025,如果是最大50000,也就只能显示5.002了。mV档不能显示54999,只能显示到34999,说明书里说毫伏档的三个档位分别是50、500、3000。
再一个,直流电压档的内阻是固定的10M,交流档测不出,估计有隔直电容。890C的内阻也是10M,换到交流电压档时还是10M,这点和187不一样。
187的测量也相当快,比同样是自动量程的胜利921快出不少,眨眼的功夫就能出数,感觉比手动量程的890C差不了哪去。
关于朋友们经常谈到的直流电压档正反向测量的差异,187表笔对调后+-显示基本一字不差,偶尔差一个字,随便试了一下890C也不差,当然890C是3位半的。
以上是本人的初步感受,以后有新情况再像朋友们汇报。 下面是她的近照一张,卖家拍的:
发表于 2010-11-10 23:37:26 | 显示全部楼层
膜还在,成色不错哦!
发表于 2010-11-11 04:34:46 | 显示全部楼层
中毒很深了!!!!!!
发表于 2010-11-11 06:13:35 | 显示全部楼层
呵呵 估计 慢慢的下一步你就得买5.5位台表,不过,还是建议直接6.5位算了~
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:05:55 | 显示全部楼层
引用第3楼sxy800125于2010-11-11 06:13发表的 :
不排除有机会会收6位半吧,比如3456,比如34401等,买187之前是想要HP3478的,淘宝上没见到成色好价格也好的机器,看本坛几位朋友介绍187,就动心了,心想即使上台表,好点的手持怎么也是需要一台的。要想玩玩基准的话,怎么也要6位半,5位半也有点鸡肋了。
表是原装的,膜不一定哦,不过表的成色是很好的,按键上的丝印很新
 楼主| 发表于 2010-11-11 08:13:49 | 显示全部楼层
测试电容,一颗48.7uF,一颗50.1uF,两颗并联时187就显示98.8uF,真的很爽。以前用胜利的921A、890C、LCR6243+对比过电容测量,20uF以下三者读数几乎一样,40-50uF之间差别也不大,100uF时就能差到6-8了,三块表三个数,都不知道该信谁,6243+是专门测LCR的,只好信它多一些。不过这次对比,6243+和187之间相差也不小。
还有几个问题没有搞明白,请朋友们指点:
1、设置里有50、60Hz选项,默认60,需要设置为50吗?
2、交流真有效值的测量,是只有DC的AC+DC功能时才具备呢还是AC档也可以?
3、测量几百uF的电容时,该表有个读数逐渐回落的过程,比如开始显示475,一小会后显示470后稳定下来,和187的电容测量方式有关吗?
发表于 2010-11-11 09:13:59 | 显示全部楼层
具体是多少钱?电池盖螺丝全吗?
发表于 2010-11-11 09:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-11 09:40:37 | 显示全部楼层
表品相不错,人已经有中毒迹象
发表于 2010-11-11 11:32:09 | 显示全部楼层
介绍的很仔细,很好,继续,多放毒。
发表于 2010-11-11 12:30:05 | 显示全部楼层
不知道楼主哪买的,多少钱呢
发表于 2010-11-11 12:58:17 | 显示全部楼层
膜还在,成色不错!哪买的
发表于 2010-11-11 12:59:24 | 显示全部楼层
给个连接如何?
发表于 2010-11-11 13:01:21 | 显示全部楼层
在淘宝上搜,就可以找到了,然后让他给你传高清图片。。。成色不错但是价格也是“不错”的
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:03:33 | 显示全部楼层
引用第10楼浓情咖啡于2010-11-11 12:30发表的 :
不知道楼主哪买的,多少钱呢
你可以淘宝搜一下,真正在卖的也就三两家,他们的价位也一样,成色最好的一个价,比较好的一个价。具体哪家店就不说出来,免得有做托的嫌疑。个人倾向于成色最好的,因为和全新最接近,使用的比较少
发表于 2010-11-11 14:08:25 | 显示全部楼层
不敢说出价位,怀疑是个托&路过……
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:27:27 | 显示全部楼层
引用第15楼derek086于2010-11-11 14:08发表的 :
不敢说出价位,怀疑是个托&路过……
说出价位需要勇气么?你真逗,呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:36:32 | 显示全部楼层
引用第11楼zydl123于2010-11-11 12:58发表的 :
膜还在,成色不错!哪买的
不要看那个膜,多看看按键上的丝印鲜亮与否。淘宝搜一下很简单,你确实需要链接的话我再PM你
发表于 2010-11-11 16:47:20 | 显示全部楼层
有点奇怪,为什么都是少了一个螺丝的
发表于 2010-11-11 17:28:08 | 显示全部楼层
这兄弟说出了我想问的,为什么淘宝上的二手187都是少一个螺丝呢?LZ,你有拆开看过吗?里面有没有修过的痕迹??
 楼主| 发表于 2010-11-12 08:08:35 | 显示全部楼层
没有拆开看,论坛里已经有朋友拆过了
发表于 2010-11-12 08:37:16 | 显示全部楼层
楼主可否PM个地址连接给我看看
发表于 2010-11-12 10:30:08 | 显示全部楼层
我当时也很好奇为啥淘宝上的二手187都少一个螺丝,据卖家说是187/189系列的电池盖设计有缺陷,一不小心就会把螺丝拧断,所以。。。。也不知真假
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:05:01 | 显示全部楼层
引用第23楼lp206于2010-11-12 10:30发表的 :
有这个可能,反正我拧的时候很小心。在意自己表的话都会小心一点,要是公家的不当回事就很难说了
 楼主| 发表于 2010-11-12 23:53:17 | 显示全部楼层
好消息,自制的串口数据线终于制作成功了,已经联机,正在学习软件
 楼主| 发表于 2010-11-13 00:17:59 | 显示全部楼层
那个FlukeView Forms 3.3软件怎么那么麻烦啊,为了做数据线,连续2个晚上没睡好了,软件自带的帮助文件愣是看不进去,没个头绪。哪位朋友有这个软件的教程啊,上手快的,适合我这样的笨人,呵呵
发表于 2010-12-25 19:52:21 | 显示全部楼层
引用第19楼lineage于2010-11-11 17:28发表的 :
福禄克的这个螺丝很容易断掉,不少的二手表都断了螺丝,卖家会把没有断螺丝的表上拆下一颗,备用或补充。很正常现象
