查看: 1277|回复: 0
Opa2277/opa4277可以代替LT1013么?
发表于 2010-11-10 18:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看噪音和温漂指标好像还不错。
datasheet: opa2277.pdf (1.09 MB, 下载次数: 17)
发表于 2010-11-10 18:44:35 | 显示全部楼层
代替不了。LT1013是单电源运放。
发表于 2010-11-10 21:21:04 | 显示全部楼层
用在LM399上可以,LTZ1000的前级和恒温不可以,但7-10电路可以。
 楼主| 发表于 2010-11-10 21:57:16 | 显示全部楼层
引用第2楼a-fly于2010-11-10 21:21发表的 :
纯7和7-10对运放有不同要求么?
发表于 2010-11-10 22:37:45 | 显示全部楼层
LTZ1000的典型应用电路中,其前级与恒温控制运放的输入端电压大概在0.4~0.5V之间,所以必须使用单电源运放或R-R输入运放,而之后的7-10电路,其运放输入端工作点通常就是7.2V了,是个运放都能工作,只是性能有差异,重点是失调温漂和1/f噪声。
发表于 2010-11-10 23:18:41 | 显示全部楼层
LTZ1000标准电路里面用的LT1013,必须是单电源、双运放,其中尽管LT1013性能不算好,但长期以来几乎是最好的单电源双运放,而且7V部分用LT1013也足够好了。国内LT1013很容易买到,价格低廉。
至于7转10部分,可选的好运放很多,都比LT1013指标好。
发表于 2010-11-11 12:12:41 | 显示全部楼层
LT1013可以用双电源吧
发表于 2010-11-11 12:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-11 21:19:07 | 显示全部楼层
楼上不是搞电子的?
发表于 2010-11-11 23:48:57 | 显示全部楼层
引用第7楼hydz于2010-11-11 12:33发表的 :
我看是双电源啊
运放是否单电源,要看这三行及相关参数:
1、明确说明是单电源运放
2、输入共模电压可以达到地(即负电源,实际上可以低于地)
3、输出在吸电流时,可以达到地电位
当然,单电源运放也可以双电源供电。但那又何必呢?就像买了个水陆两用车,但从来不下水,只在陆上跑。
发表于 2010-11-13 11:44:50 | 显示全部楼层
个人理解:
1 单电源供电的运放也可以双电源供电,LT手册里的电路就这么用的。
2 单电源供电的运放通常电压不如双电源的大,比如双电源典型±15V,压差甚至达到40V以上没问题,单电源的压差15V以下。
3 很多单电源供电的运放是轨到轨的,这点比双电源的好一些。例如OP07,±15V供电,可靠的输入也就±12V或者再多一点,LT1053 单5V供电,达到4.5V输入没有问题,但是输入想接地的话,还是得有负电源。
4 基准芯片因为输出的是正电压,所以没必要弄一个双电源的,还得准备负电源。
5 用在基准上的运放,温漂和噪声是最重要的指标。
另外基准芯片和运放有一个参数:负载调整率,就是说输出电压随负载的变化略微变化。通常这个变化比基准的温漂大很多,如果我的基准输出用在很多电路上,每个电路独立工作或者不工作,这就是个问题。
发表于 2010-11-13 12:10:45 | 显示全部楼层
通常能买到的LT1013是尾缀C的,OP4277是PA或者UA的(P和U是封装的不同),
简单比较一下,以25°为参考。
电源:1013可单电源, 2277必须双电源。
输入失调:1013 典型60uV,2277 20uV。
2277稍微好,不过输入失调是固定的(温度不变),总可以用可调电阻调下去。但是
2个封装的运放没有直接的调零端子,只能通过其他电路间接调。
温漂 1013 0.4uV/°,2277 0.15uV/°,2277好一点。
长期漂移 1013 0.5uV/月,2277 1uV/月,无几乎一样。
噪声指标 1013 0.1Hz到10Hz峰值0.55uV,2277 0.22uV, 2277好一点。
1KHz电压噪声密度 1013 22nV/根号赫兹, 2277 8nV/根号赫兹,2277好。
偏置电流 1013 15nA,电流失调 0.2nA。 2277 2.8nA, 电流失调 2.8nA。
没什么区别。但是2277内部做了一些补偿,使得电流失调和偏置电流一个量级,不用接外部平衡电阻,
当然1013也不用,因为偏置电流很小。
1013和2277输入阻抗100M量级,带宽,压摆率几乎跟基准电路应用无关。
我是觉得从性能上可以替代,但是你得多用一个负电源,而且2277好像不便宜吧。
发表于 2010-11-13 13:16:06 | 显示全部楼层
双极型单电源OP的输入级用PNP管,这样输入共模电压才能到地,用NPN管的必然不能到地。轨到轨OP是CMOS结构的,用BJT的做不到轨到轨
双极型的单、双电源OP供电电压差多数都能到36V~40V
发表于 2010-11-18 16:13:29 | 显示全部楼层
学习了
