查看: 767|回复: 0
简易比对温度系数的一种方法
发表于 2010-11-10 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在业余条件下准确测定电阻温度系数是困难的,这里提供一种用控温电烙铁测试的方法,希望起到抛砖引玉的作用
将电烙铁调到最低温度(我的是200℃)
使用数字电桥测试被测电阻(使用交流电桥的目的是避免大温差引起的热电偶误差)
记录当前初始值
在电烙铁上少许焊锡,可靠接触电阻体,观察电桥度数待其稳定
记录稳定值
使用这两个值可粗略计算温度系数,在做比对测试时该方法特别有用
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2010-11-10 18:20:58 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2010-11-10 18:50:14 | 显示全部楼层
方法从逻辑上没有问题,但精密电阻不好这样做,加热到那么高的温度,阻值会永久变化的。
美国原来的国家标准电阻由10只托马斯1欧组成,但后来由于油槽故障,其中的5只被加热到还不到50多度,就产生了较大的永久性变化,被停用,因此美国的实物标准只有5只了。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-11-10 19:01:46 | 显示全部楼层
土法上马, 我也来一个, 用台钳固定, 用热风枪加热, 用万用表靠近电阻测量温度,
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-11-11 12:44:49 | 显示全部楼层
回 3楼(liulh) 的帖子
这也行呀,测出结果乍样
发表于 2010-11-11 15:00:22 | 显示全部楼层
Re:回 3楼(liulh) 的帖子
引用第4楼zydl123于2010-11-11 12:44发表的 回 3楼(liulh) 的帖子 :
这也行呀,测出结果乍样
我只测了2种温度下阻值; 室温20度(温度相对恒定), 热风50度(波动幅度较大:+-1度),
感觉这种测量方法,只能用于定性比较不同电阻的温度系数, 具体结果不太可信, 如下:
某军工厂0.1%电阻3R    380ppm
                120R          -6ppm
                1K            2.2ppm
                10K          1.8ppm
AE黑色塑料块10K  0.25ppm
结论是:
    1) 小阻值电阻温漂太大
    2) AE电阻的相对值确实很小
    3)  疑问: 温漂真的有所测得的那么小吗?
 楼主| 发表于 2010-11-11 17:00:30 | 显示全部楼层
测量最好用交流电桥,万用表一般采用直流恒流测量。巨大的局部温差产生的热电偶效应会导致较大的误差
发表于 2011-2-19 14:24:59 | 显示全部楼层
测试温度太高了,已经超过产品规定的温度,肯定会产生无法恢复的偏差。精密电阻通常标称工作温度在全功率是70摄氏度,到125摄氏度时承受功率为零,这是考虑到器件在超过这个温度以后有不可恢复的损伤,包括长稳和短温,就不用说标称值了。
发表于 2011-3-1 22:13:06 | 显示全部楼层
温度不平衡,热电动势非常明显,无法分清热电动势的温度系数和电阻的温度系数。
