查看: 507|回复: 0
谁有胜利的VC189?功耗问题
发表于 2013-8-18 11:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有的麻烦能不能测量下工作电流与关机电流?我的这个工作电流30-40mA,还能接受,可是关机后电流还有差不多1mA,电池放一阵子就没电了,很杯具。
发表于 2013-8-20 10:19:47 | 显示全部楼层
开机待机电流40mA 关机待机电流0.12mA
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:30:41 | 显示全部楼层
我的现在0.3mA,还是大了,准备改装算了。
发表于 2013-8-20 23:29:01 | 显示全部楼层
同样是189,这差距咋就这么大呢?
发表于 2013-8-21 23:08:15 | 显示全部楼层
也许是某些元件有老化或漏电还有就是主控不良?
发表于 2013-8-22 20:08:56 | 显示全部楼层
打厂家售后电话吧。。。。。。。。。
发表于 2013-8-23 08:38:15 | 显示全部楼层
这个189应该是终保的
发表于 2013-8-26 16:55:19 | 显示全部楼层
要是关机电流大,可以把表内电池簧片焊盘对面的二极管Z13拆掉即可。
发表于 2013-9-19 19:30:55 | 显示全部楼层
高级表也耗电高
发表于 2013-9-20 12:23:05 | 显示全部楼层
关机待机电流:0.031mA
开机待机电流:  40mA
开背光灯电流:110mA
发表于 2013-9-22 14:47:32 | 显示全部楼层
VC189万用表好象没有导电率测试
