查看: 517|回复: 0
能否用半导体制冷低温使用参考源
发表于 2010-11-9 22:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用LM399自己的恒温加热,而是用半导体制片将其冷却到,比如说,0度。耗电应该不多,常年连着也不是问题。另外还可以内置电池,搬家的时候也不掉电。
问题是,这样能提高稳定度么?应该有人这样干过吧。
发表于 2010-11-9 23:10:05 | 显示全部楼层
半导体制冷片很耗电,不太适合于基准。
发表于 2010-11-9 23:11:01 | 显示全部楼层
如果这样做恒温性能高于LM399自身的恒温性能,则能提高稳定度
发表于 2010-11-9 23:23:20 | 显示全部楼层
恐怕很难,那么大一个体积,均温和控制都成问题,很难比 LM399 的自身恒温好吧,除非 LM399 自身恒温很糟糕。功耗上更加,半导体致冷片效率很低的,还需要一个巨大的散热器...
题外话:制冷的话,会导致湿度升高甚至结露,除非有排水装置...
发表于 2010-11-10 01:50:31 | 显示全部楼层
不行,LM399好像是0温飘点在90度上,不在0度上。
就是说,在90度升高到91度,可能电压漂移0.5PPM
        但是在10度升高到11度,可能电压漂移5PPM
发表于 2010-11-10 08:47:52 | 显示全部楼层
楼上说的都有道理,半导体制冷很费电,而且内外的热阻很小,容易因外界环境变化造成恒温波动。
即便用半导体外恒温,温度也不宜设置在0度,而应该设置在常见室温的某个温度例如23度,这样半导体就会因为室温低于或高于恒温温度而有时加热有时制冷,但电流比较小。如果恒温温度设置在0度,那么半导体就需要一直制冷,由于与室温温差大,因此耗电就大。
发表于 2011-3-20 17:22:20 | 显示全部楼层
半导电制冷费电不说,制冷功率也比较小。
发表于 2011-3-20 23:18:46 | 显示全部楼层
半导体制冷器的原理是帕尔贴效应,目前材料最大能做到最大温差是62度左右(1级制冷),
最大温差时电流最小网上能查到的可以做到2A,再小也可以,可能没有现货,要订做。
如果温差不要求那么大,电流就小很多了,500mA,就可以达到15度温差。
发表于 2011-3-20 23:24:29 | 显示全部楼层
半导体制冷器给基准元件恒温,控温范围应该在室温+-10度的范围内比较合理,这样2A的制冷器在500mA之内就可以达到,制冷功率应该不到500mW。所以器件周围要注意保温。
