查看: 541|回复: 0
那些威马的薄膜电容适合滤波吗?
发表于 2010-11-9 22:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容,真是的,哎,独石的,瓷片的,电解的,薄膜的,云母的,银膜的。。。,到底该怎么选啊,都各自适合哪些地方啊?
看了电子器件的书,内容太多,不好总结,关键是每种电容只说优点,不说缺点,而且很多有共同有点,真是的,不知道怎么用,哪位大佬给简单说说,先谢过了。
发表于 2010-11-9 23:02:52 | 显示全部楼层
用聚苯乙烯薄膜电容
发表于 2010-11-9 23:04:46 | 显示全部楼层
关键看具体用在何处了。如果是PWM后的滤波,采用薄膜的比较好,而且要低损耗的
发表于 2010-11-10 09:23:36 | 显示全部楼层
学习了。谢谢您
发表于 2010-11-10 17:46:30 | 显示全部楼层
引用楼主tianda_spl于2010-11-09  22:50发表的 那些威马的薄膜电容适合滤波吗? :
  我不是大老 但想說兩句話 參考參考 ,獨石一般不超過1M HZ , 瓷片一般是沒有上限的, 電解幾百HZ ,薄膜,云母的,银膜的也沒有上限,但是這些電容其實更要注意的是內部等效的電感和電阻,所謂的無感,並非無感,是繞法不一樣,用電感抵消,  但其實等效內阻很大 使用時,要注意D值  ,   如果你是做電子信號濾波濾脈波建議你第一道用RC,用OPAMP直接濾波會有尖波濾不掉,不知道你要濾什麼,隨便寫寫。
发表于 2013-10-31 13:54:31 | 显示全部楼层
mark了
发表于 2013-10-31 15:45:32 | 显示全部楼层
我也不是大佬,我也来说上两句,只说无极性的。这个必须看应用的,高频应用,云母电容是很好的,NPO,COG这类的独石也不错的,估计你多半是基准上的,普通的比如电源滤波什么的,MKT的就好,国内叫CL,聚酯薄膜电容,对于积分这些那必定是MKP电容,国内叫CBB,聚丙乙烯电容,损耗小,吸附小。如果你逮着喂马的买,你就等着上当吧,喂马的电容系列标号发展杂乱无章,各种壳子颜色,各种字颜色,就是不标系列,不知道他们怎么想的,不过MKP10与MKP4比较明显,因为大,价格贵。运放输入的高阻滤波的话,MKP的可以,不妨多买几种品牌的回家测测,也不贵的。
发表于 2013-11-1 14:03:40 | 显示全部楼层
y_u_a_n_l_a_i 发表于 2013-10-31 15:45
我也不是大佬,我也来说上两句,只说无极性的。这个必须看应用的,高频应用,云母电容是很好的,NPO,COG这 ...
38hot坛子里有没有哪家买这些高端电容的,最好二手,经济实惠质量有保障。或者推荐的淘宝店?
发表于 2013-11-14 12:21:50 | 显示全部楼层
楼上几位老大说的太全面了,他们说的电容,都是按不同应用场合来分类的。价格都不高端的,完全可以承受。
发表于 2013-11-16 14:31:23 | 显示全部楼层
WIMA电容做滤波应该不错吧,我看FLUKE的多阶滤波器上用的红色小电容应该就是WIMA的。WIMA电容市场上假的多,可以上RS买,品质保障会好一些吧。
