查看: 785|回复: 0
LM399的基准噪音有7uv P-P,为什么6位半的噪音却那么小?
发表于 2013-8-17 22:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看lymex老大的帖子,基准噪音:https://bbs.38hot.net/thread-998-1-1.html
七、常见的高精度稳压IC的噪音都多大?
以下噪音,第一个数是电压用uVpp表示,第二个数是相对值ppm,均为典型值,指标值。
LTZ1000,1.2,0.2
LM369,  4.0,0.4
AD587,  4.0,0.4
REF102, 5.0,0.5
MAX6350,3.0,0.6
LT1021-7,4.0,0.6
LT1031,  6.0,0.6
LT1236,  6.0,0.6
AD588,  6.0,0.6
VRE100, 6.0,0.6
LM329,  5.0,0.7 (从图中)
LM399,  7.0,1.0(从图中,Linear)
LM399,  8.0,1.2(从图中,NS)”
LM399的噪音这么大,为什么六位半的34401A电压档的噪音那么小,表笔短接只有1uv p-p的噪音
发表于 2013-8-17 23:20:54 | 显示全部楼层
数字滤波?
发表于 2013-8-17 23:38:36 | 显示全部楼层
34401 1uVpp?楼主的速度多少?6581@10plc 都有 1.8uVp-p!好像有人测试,34410@10plc 也有 5-6uVp-p,楼主的 34401 那么强?老大测试的 34401@100plc 也超过了 2uVpp。
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:49:26 | 显示全部楼层
我说的34401噪音是我短接表笔情况下表的读数,不知道这个算不算,反正读数的跳动就是1uv
是不是这个不能算噪音?
发表于 2013-8-18 02:00:38 | 显示全部楼层
短接表笔是在1V档吗?老大在八位半万用表短稳测试中有方法和数据,单纯短接表笔说明不了什么。
https://bbs.38hot.net/thread-719-1-1.html
发表于 2013-8-18 14:13:42 | 显示全部楼层
是不是这个不能 ...
输入噪声确实是短路输入端测试的,没错。34401 没有统计功能,最好用上位机软件不间断记录一段时间,然后求若干样本内的最大最小(峰峰)值。我测试的结果比 lymex 老大的结果更好,100plc 能达到 0.5uVrms,折合峰峰值也超过 2uVpp 了。
 楼主| 发表于 2013-8-18 14:17:22 | 显示全部楼层
但是这还是比LM399基准的噪音低啊,为什么呢??
发表于 2013-8-18 15:03:55 | 显示全部楼层
100plc,就是 2s 了,实际上因为 AZ 是 4s,4s 的周期(0.25HZ)的噪声,和 0.1-10HZ 宽带噪声是有差别的,话说我本来想做一个 FFT 分析一下的,不过没啥时间捣鼓
发表于 2013-8-18 17:58:53 | 显示全部楼层
关闭平滑滤波器。
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:01:40 | 显示全部楼层
怎么关闭平滑滤波器?
