查看: 876|回复: 0
AG34401电阻档200量程档不稳定的原因
发表于 2013-8-16 17:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前还真没对比过,现在手中有台2011年的AG34401和一台不知年份的HP3478,测试发现34401的200欧档的稳定度还没有3478的300欧档稳定,使用34401测100欧的模压电阻1毫欧位是来回跳的,但3478却比较稳定,最多跳一个字,这个是啥问题?是因为速度问题?
发表于 2013-8-16 17:47:55 | 显示全部楼层
我以为你知道原因
发表于 2013-8-16 19:40:30 | 显示全部楼层
是4线法么 电流源不一样吧
发表于 2013-8-16 19:48:31 | 显示全部楼层
四线法吗?如果不是问题很简单,如果是那你的34401电阻档多数要修理了!
发表于 2013-8-16 22:41:45 | 显示全部楼层
好像34401压根就没有200Ω这个档位,只有100Ω的。
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:47:23 | 显示全部楼层
不好意思,说错了,是100欧档
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:49:59 | 显示全部楼层
是四线测电阻的,还有台也是2011年产的正规渠道购买的全新的,我记得也是一样的,这个问题我周一再确定下
 楼主| 发表于 2013-8-17 16:51:05 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2013-8-16 19:40
是4线法么 电流源不一样吧
我也觉得是测电阻所用的恒流源的稳定度所造成的
发表于 2013-8-17 17:44:27 | 显示全部楼层
不是,34401A 在 100 欧姆档,相当于使用 0.1V 量程;而 3478A 在 300 欧姆档,使用的是 0.3V 量程。可是,前者基本量程 10V,后者基本量程 3V,发现问题没有?
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:17:42 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2013-8-17 17:44
不是,34401A 在 100 欧姆档,相当于使用 0.1V 量程;而 3478A 在 300 欧姆档,使用的是 0.3V 量程。可是 ...
这样来说是由于放大部分的噪声问题了?
发表于 2013-8-18 00:12:46 | 显示全部楼层
100倍和10倍的放大?可是这无非是放大器反馈电阻的变化,怎么会导致噪声增加?
 楼主| 发表于 2013-8-18 09:48:55 | 显示全部楼层
记得老大有篇文章是测评MX-6.5的,里面好像有提到这个问题,放大应该是会带来更多的噪声的,(但有可能这个是相对于直接使用基本档而不使用放大来说的),也没有说具体原因,难道是因为4KRT噪声?
发表于 2013-8-19 11:49:19 | 显示全部楼层
一般的台式数表的OHM Source是不能变化的
所以电流源也是校准不了 一般是一个固定的电压加载一个标准电阻上
校准电阻档的意义是校准测量电阻时的测量电压值
所以现在的问题是 你的34401测量电压值准不准的问题
发表于 2013-8-19 18:07:18 | 显示全部楼层
放大器噪声和电阻噪声是模拟系统的主要噪声源,否则模拟系统就没有必要使用低噪声放大器和低阻值电阻。低噪声放大器通常很耗电,就是因为内部使用的电阻值很小,晶体管偏置较高。
很多干扰被视为噪声进行处理,但并非噪声。
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:04:35 | 显示全部楼层
所以电流源也是校准不了 一般是一个固定的电压加载一个标准 ...
我觉得恒流源的稳定度受电路设计所影响,AG34401的100欧姆档的恒流源是1mA的,这样对于1毫欧就是0.001×1mA也就是1uV,这样我觉得应该也是正常的,因为对于LM399的噪声大概都做到6uV
准与不准是另外一回事,我的问题是稳与不稳
发表于 2013-8-22 10:48:33 | 显示全部楼层
