查看: 1046|回复: 0
想买新的F15B、F17B,淘宝上能信得过吗
发表于 2013-8-15 21:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
F15B京东卖460,在淘宝上最低的四五家都是320多元,分布在不同地方(有天津、北京、上海),都有不少成交,看不出什么破绽。能不能相信是全新原装呢????求证实
另外,搭自己车求二手,要品相好的
发表于 2013-8-15 21:07:40 | 显示全部楼层
觉得还是18B好一点 15 17都保修一年
 楼主| 发表于 2013-8-15 21:10:44 | 显示全部楼层
不太熟悉,问下有哪些好处
发表于 2013-8-15 21:27:31 | 显示全部楼层
没啥信不信得过的,主要是看货,选个有信誉的,买个保险不行就退
发表于 2013-8-15 21:29:36 | 显示全部楼层
FLUKE 福禄克 数字万用表 FLUKE-17B
我有一个全新的,你给个价,合适我就出给你
没用过一次,只是打开包装看了看
 楼主| 发表于 2013-8-15 21:39:04 | 显示全部楼层
要求走淘宝哦,运费我出,价格站内短信给你
发表于 2013-8-15 22:18:21 | 显示全部楼层
交易板块经常有二手的出,多注意一点应该就可以收到的
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:27:19 | 显示全部楼层
唉。。。泡了好多天了,想想浪费了好多时间了。。。。还没收到!! 罪恶感。。。要想必胜,有人发帖之后半小时内必须抢,意味着离开电脑不能超过半小时。。。全是眼泪啊
发表于 2013-8-16 07:22:51 | 显示全部楼层
15B如果320能包邮是合适的
发表于 2013-8-16 07:22:52 | 显示全部楼层
15B17B那么烂的表真不是知道好在哪,还那么多人买。速度慢的要死,还不能测LED,没有一个优点。无非就贴了个FLUKE名号在那,如果换成是国产的牌子估计会被人喷到死。
发表于 2013-8-16 07:23:10 | 显示全部楼层
要是不差钱买117C
发表于 2013-8-16 08:16:02 | 显示全部楼层
平时一般测量  15B够了  当然 要求高的可以上189 289
发表于 2013-8-16 08:20:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
小心被调包表笔和k型热电偶
 楼主| 发表于 2013-8-16 08:59:42 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2013-8-16 07:22
15B17B那么烂的表真不是知道好在哪,还那么多人买。速度慢的要死,还不能测LED,没有一个优点。无非就贴了 ...
近似价位的,能不能介绍一下有什么好的?话说不能测LED的话确实太扯了
发表于 2013-8-16 09:29:45 | 显示全部楼层
看看别的万能表配的表笔安全等级是多少的
发表于 2013-8-16 09:57:21 | 显示全部楼层
胜利V86E?
发表于 2013-8-16 12:05:18 | 显示全部楼层
淘宝上有的是没货,拍之前先联系店家,别盲目付款。
发表于 2013-8-16 13:43:09 | 显示全部楼层
15B和17B比较的话,还是17B更合适一些。
发表于 2013-8-16 18:22:41 | 显示全部楼层
gogo100you 发表于 2013-8-16 09:29
看看别的万能表配的表笔安全等级是多少的
一副表棒能代表整个万用表的性能?那是不是说我买个没表棒的二手表,连一个10块钱有表棒的830B都不如?
发表于 2013-8-16 18:54:51 | 显示全部楼层
一个元件可以看出厂家想不想把东西做好,
如果你要扯的话,你看看国内厂家在元件挑选时,有没有测试,有没有老化元件,有没有挑选元件。说明书印刷的如何。
为什么销售行业会把商品的附件调包,而不是把进口产品的附件调包到国产商品上去。
发表于 2013-8-17 09:48:15 | 显示全部楼层
gogo100you 发表于 2013-8-16 18:54
一个元件可以看出厂家想不想把东西做好,
如果你要扯的话,你看看国内厂家在元件挑选时,有没有测试,有没 ...
我看出来了,你是从来没用过好的国产表,所以把17B这种乌龟速度的表都当成神一样的看待。
发表于 2013-8-17 09:51:33 | 显示全部楼层
元器件好坏只能说明表的部分性能好而已,核心性能是靠核心IC决定的,不是说一个元器件的质量能解决的,照你这个理论的话,那我全用航天级的器件做出来的830B要比FLUKE289都要好了?
发表于 2013-8-17 10:03:00 | 显示全部楼层
那你大可以,把模仿F15B系列的万能表去掉,用跟F15B芯片相同的万能表去掉。不能测量600V以上的万能表去掉。
然后要不要把【输入插座布线不规格的万能表去掉】,由你咯,
看有什么全新价位万能表可以选先。
危险的万用表.pdf (508.41 KB, 下载次数: 88)
发表于 2013-8-17 22:43:33 | 显示全部楼层
gogo100you 发表于 2013-8-17 10:03
那你大可以,把模仿F15B系列的万能表去掉,用跟F15B芯片相同的万能表去掉。不能测量600V以上的万能表去掉。 ...
不能测量600V以上的万用表多了去了,就是R6581T,也就只能测量100VDC的电压而已。我还是那句话,你要安全、要老化性能好可以选FLUKE,但是FLUKE只是一个牌子,不是神,安全和老化性能不是表的全部,安全和老化也不能代表表的测量速度快慢,测量的准确性等等各种核心性能。
再给你举个例子好了,安捷伦大名鼎鼎的34401A,有个致命的缺点,就是当表棒插错插孔并且测量高压低内阻的动力电源的话(比如220V市电)话,会瞬间把那个前后切换开关的某个部分PCB铜箔烧汽化,并且使主板碳化无法维修,只能换主板,而且这个问题出的概率非常高(曾经预作卖的几块主板都是由于这个问题废掉的),但是34401A生产那么几十年却始终没有改掉这个问题,那么照你的理论,34401是不是也是一台不合格的表了?
发表于 2013-8-17 23:12:30 | 显示全部楼层
115c吧
发表于 2013-8-18 17:05:53 | 显示全部楼层
不是一个样?就多了个温度!鸡肋的功能!
发表于 2013-8-18 17:06:46 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2013-8-17 22:43
不能测量600V以上的万用表多了去了,就是R6581T,也就只能测量100VDC的电压而已。我还是那句话,你要安全 ...
老化性能好当然要选岩崎台表了!
发表于 2013-8-18 17:14:52 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-8-18 17:05
不是一个样?就多了个温度!鸡肋的功能!
你没看明白我的意思,这两个型号都是入门级的,如果在这两个型号之间选择的话,17B更合适一些。
发表于 2013-8-18 17:25:11 | 显示全部楼层
没发现17B有多合适!跟15B没什么区别价格还贵了很多!15B跟合适还差不多
发表于 2013-8-18 19:05:45 | 显示全部楼层
你的意思是15B和17B相比,15B更合适。尊重你的意思表达。
