查看: 571|回复: 0
大家参谋一下,我这么弄恒温可行吗?
发表于 2010-11-9 08:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看图。
里面是电阻丝,里面电了一层装修用的塑料,防止短路,起一定保温作用。只把一个很小的印制板放在里面,上面有一个ADR444,和一个贴片的铂金电阻。做好之后,外面用一些保温材料包裹。
目前印制板还没做,请大家参谋一下,可行性如何,有什么隐患或者不利之处。
发表于 2010-11-9 09:13:19 | 显示全部楼层
这东西很萌
发表于 2010-11-9 11:37:46 | 显示全部楼层
我觉得用铜材不好,因为铜导热太快了,会使加热耗电太多。
发表于 2010-11-9 11:42:18 | 显示全部楼层
引用第2楼老杨于2010-11-09 11:37发表的 :
谬论
 楼主| 发表于 2010-11-9 11:50:40 | 显示全部楼层
我里面有一层厚塑料,外面再套一层保温的东西。
我也考虑过用PPR管材代替铜管,只是还没做好。
发表于 2010-11-9 19:07:04 | 显示全部楼层
最好是加热丝距离铜座近一些,温度传感器也贴在铜座上
