查看: 638|回复: 0
187电阻档如何“设精”呀?
发表于 2013-8-15 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在表只显示*.**,如何调整显示回*.****
[s:32][s:32][s:32][s:32]
 楼主| 发表于 2013-8-15 12:41:08 | 显示全部楼层
如何才能“设精”呀?
发表于 2013-8-15 13:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-15 13:56:37 | 显示全部楼层
按“RANGE”
发表于 2013-8-15 13:58:11 | 显示全部楼层
不知专家说的话具体指的是什么意思?是说表如何从3位半模式变成4位半模式还是自动挡改为手动挡?
 楼主| 发表于 2013-8-15 13:59:11 | 显示全部楼层
[s:18]怪不得我按得邪门了,每次多按下功能键,搞乱了
但是短接,想能输出精度高,这样好像还是显示两位小数值
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:07:26 | 显示全部楼层
不知专家说的话具体指的是什么意思?是说表如何从3位半模式变 ...
唉,好容易混个“砖家”出来,还要高工来搞一下,[s:18]
是呀,两种都怎么调?俺这个砖家第一次操黄皮呀
发表于 2013-8-15 14:13:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:18:20 | 显示全部楼层
多谢,老用的国产手抓,拿上进口的,还不适应
发表于 2013-8-15 14:54:40 | 显示全部楼层
[s:28]黄皮党,路漫漫呀!
发表于 2013-8-15 15:02:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
注意看量程range一下看靠近有下边有数字切换500-5k-500k-5m好像是。。。
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:39:13 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2013-8-15 14:54
黄皮党,路漫漫呀!
是呀,一直纠结没有黄皮,想一步到位来个289C的,结果几次错过,实在都不想再看,无奈一日一友欲出告诉与我,才算忍心拿下此表也算先了一心愿
 楼主| 发表于 2013-8-15 15:45:01 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢,等下试试,
正好想起几日前买的几只配件威乐手柄,回来打开看了布线,量了其中有一只的K头还幸存于世,想这个是不是可以用来测温?表线夹住,与室温下空调控制器显示温度做了对照,基本相差不多,又试饮水机烧水器热水温度,85.7°C,做简单测温足以,而且原来的加热套管,还能起到保护作用,等diy个表笔插座上去,就是一个测温手柄了[s:28]
发表于 2013-8-15 15:47:32 | 显示全部楼层
车载cd 发表于 2013-8-15 15:39
是呀,一直纠结没有黄皮,想一步到位来个289C的,结果几次错过,实在都不想再看,无奈一日一友欲出告诉与 ...
照你这么说,289来了,你肯定还会入手的[s:24]
发表于 2013-8-15 15:55:54 | 显示全部楼层
水平不行啊!
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:02:43 | 显示全部楼层
miaoxk 发表于 2013-8-15 14:13
点这个链接看看就知道了http://assets.fluke.com/manuals/187_189_umchi0200.pdf
这个看着内容丰富呀,我昨天看的那根只是个入门指南,怪不得少很多很多东西看不见
已经收藏,已经打印,准备装册,正在做封皮
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:04:00 | 显示全部楼层
[s:18]是呀,就是因为着了只往水平上面看了,没有海拔呀
发表于 2013-8-15 16:42:53 | 显示全部楼层
[s:28]
 楼主| 发表于 2013-8-15 17:10:35 | 显示全部楼层
俺这里地理海拔高些,离海平面好远,所以洋妞接触不上,或者少之又少呀,好容易遇到个,也怕都是半残的,玩的差不多的妞了,只能日常玩玩本土表子
发表于 2013-8-15 18:49:00 | 显示全部楼层
显示了三位半模式,还想调成五位半?
初始化一下,就变成4位半了
发表于 2013-8-16 14:42:46 | 显示全部楼层
如果量程没错,你可以进入设置介面里设置,那时可选择4位和5位显示,按左边下来第二个按键再按背光键进入设置,同样的按法进入第二个每三个。。。。。第二个设置那里就是位数显示选择
发表于 2013-8-16 14:44:57 | 显示全部楼层
还是出了吧,直接上个新的289
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:49:24 | 显示全部楼层
关键是一出了,连个熟悉性能用的黄皮都没有的了,等有289的下落了,再出吧
发表于 2013-8-18 11:21:03 | 显示全部楼层
21楼兄弟说的是
发表于 2013-8-18 19:04:04 | 显示全部楼层
下载使用手册,里面有说怎么转换5000或50000字的
