EC890C+数字万用表,电阻档偏差问题!~!~
houzhengzys
houzhengzys
发表于 2010-11-8 18:55:46
EC890C+数字万用表,电阻档偏差较大,除了200欧是正常之外,其它档都是以成倍数关系的偏差,测2K电阻 阻值是1.362 20K电阻是13.62 200K电阻是136.2。。。。。(以上的电阻通过其它万用表测量阻值正常),那为什么用EC890C+测量时,偏差会这么大呀??而且除了200欧档是正常,其它电阻档都是以成倍率的偏差??到底是哪里坏了??大家帮帮一下一!~!~
sea123
sea123
发表于 2010-11-8 20:13:53
估计是积分饱和。先检查电源电压,检查电源电压和误差关系,如果电压正常或稍低就出此问题,则检查积分电容、电阻;正常的话测AD芯片的时钟频率,如果偏离正常值检查振荡电阻和电容值。很可能是这两个地方问题。
sea123
sea123
发表于 2010-11-8 20:15:52
降低电阻档测试电压应该也有效,比如从0.7降到0.2-0.3V应该也有很大改观。
houzhengzys
houzhengzys
发表于 2010-11-8 21:08:05
回 2楼(sea123) 的帖子
谢谢热心的朋友,我等下就去研究看看
happymanlxh
happymanlxh
发表于 2010-11-8 21:09:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
houzhengzys
houzhengzys
发表于 2010-11-8 22:23:08
200MV基准电压正常,2V 20V正常
sea123
sea123
发表于 2010-11-9 10:47:10
电压档正常更可以判断是积分不良了,电阻档是比例法,参考电压比电压档高得多,估计积分电路的锯齿波已经削顶了。把电阻档的测试电压降下去估计也能正常。
