查看: 754|回复: 0
安捷伦34401A台表1950元包快到家,真到家了!
发表于 2013-8-13 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... amp;highlight=34401刚早上到的!现在情况向各大虾说明一下!
一,LZ的包装很结实,整个表包上了一只手板开这么厚的泡泡胶膜,很细心!足以抵抗现在的暴力快递。赞一个。[s:27]
二,机子正如LZ说的情况,很新,面板,机盒没有半点划痕!VFD也很亮。脱也她的衣服看里面也是没被人动过的!而且很干净一点灰都没有。
三,故障情况也如LZ所说!开机显示ERROR,查错误代码是745,4W电阻档要校准,但我试的她的全部功能都很准,4W档也很正常。做TEST也全通过,确认清除代码后,关机再开,有时正常,有时又显ERROR。本打算不理她的,因为4W也不是常用,直接2W就行了。回想一下其它大侠说可能是通信接口设置有问题!于是把进菜单把她原来的232直接设成GPIB。哈!结果一切正常了,试了半天断电十几分钟再开都没有ERROR啦![s:38]。
综合来说:LZ的表非常好,对得起这个价格。本来就想看中她是在研究所里面做的,不是生产一线,所以没多少污染,也养尊处优,少操劳。这样的靓女娶得过,赌一把,大不了就换几个电容。
最后有个小问题,机子显示,REV 11-05-02,意思是版本是2011年,5月2日,还是2002年,11月5日?
发表于 2013-8-13 17:11:41 | 显示全部楼层
恭喜  恭喜 ,赚到了
我当时看到时你已经下手了[s:6]
发表于 2013-8-13 17:12:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
恭喜楼主得宝,都烧到高位表了,看来离高烧不远了。
发表于 2013-8-13 17:16:06 | 显示全部楼层
很好的台表..........
发表于 2013-8-13 17:19:11 | 显示全部楼层
恭喜楼主得宝,都烧到高位表了,看来离3458高烧不远了。
发表于 2013-8-13 17:22:14 | 显示全部楼层
我说是通讯吧~
34401就是这点操蛋,通讯错会一直反映着,不手工去不行
发表于 2013-8-13 17:23:20 | 显示全部楼层
以后在用没有硬件流的串口控制34401的朋友么,
记得波特率不要设置太高,否则就会和楼主之前的一样了
发表于 2013-8-13 17:26:50 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2013-8-13 17:32:02 | 显示全部楼层
还是老师威武!顶你![s:31]
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:33:35 | 显示全部楼层
呵!不烧了!本想只买个F45,但一直找不到好的,没GPIB的都900,如果加上的话要过千,所以不如干脆要个这个。而且我的工作也不需要这么精的表,正如LXL2251不喜欢数零,搞电子的每天都得数零,所以我不喜欢数的时候用我的LEADER856,喜欢时就用这个啦!希望这零加到存折上就好啦!
发表于 2013-8-13 17:36:30 | 显示全部楼层
我猜是:2002年11月5日
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:41:11 | 显示全部楼层
这个表也真是奇怪,是通讯的问题怎么显示是校准的错误呢?简直是误导客户!
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:43:16 | 显示全部楼层
snfnpl 发表于 2013-8-13 17:36
我猜是:2002年11月5日
ME 2!最新的该是圆键的啦!而且我看了一下主板还显示有HP的字样。
发表于 2013-8-13 17:46:14 | 显示全部楼层
34401a的version 不是时间, 是3部分的版本号, 可以在论坛里搜索一下 34401a 版本
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:55:14 | 显示全部楼层
谢!明白了!
发表于 2013-8-13 18:07:53 | 显示全部楼层
哈,恭喜得宝啦。
发表于 2013-8-13 19:32:07 | 显示全部楼层
这个我知道是通讯错误的,只是不能100%保证啊
加上有网友指出限定使用的问题
最后放弃了……
发表于 2013-8-13 22:24:35 | 显示全部楼层
会者不难
发表于 2013-8-13 22:30:43 | 显示全部楼层
REV 11-05-02
这个代表的是三个模块的版本,分别是VER 11,VER 05,VER 02,不是日期
发表于 2013-8-13 23:20:09 | 显示全部楼层
有34401的看下版本号和年份,统计一下版本差异,方便二手选择。
REV的内容:xx-xx-xx,分别表示:ADC版本-IO版本-界面版本
查看方法:shift+< 进入sys menu,然后第8项是版本号。
先说下我自己的。
LOGO:Agilent
REV :11-05-02
发表于 2013-8-14 08:52:59 | 显示全部楼层
方的电源开关和切换开关机器应该05年以前的!
发表于 2013-8-14 21:19:30 | 显示全部楼层
楼主收到好东西的,一直想着这个用不上又占地方所以不下手。。。
发表于 2013-10-5 10:59:38 | 显示全部楼层
01年9月的表
