查看: 293|回复: 0
华谊8260D和8260G选择哪个好呢?
发表于 2010-11-7 21:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-8 15:37:32 | 显示全部楼层
两种型号有什么区别?
发表于 2013-2-23 20:02:46 | 显示全部楼层
MS8260G
产品特点:.
安全标准: IEC61010-1 CAT.Ⅲ 1000V CAT.Ⅳ 600V.
非接触电压探测.
全档位过载保护.
电池低电压指示.
自动量程 与手动量程.
相对测量功能.
最大值/最小值功能.
自动关机.
数据保持.
背光.
产品参数:.
直流电压 400mV/4V/40V400V/1000V ±0.5%.
交流电压 400mV/4V/40V400V/750V ±0.8% .
直流电流 400μA/4mA/40mA/400mA ±0.8% .
20A ±1.2% .
交流电流 400μA/4mA/40mA/400mA ±1.5% .
20A ±3% .
电阻 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±1.2%.
电容 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF ±3% .
频率 0.1Hz~10MHz ±0.5% .
占空比 0.1%~99.9% ±2% .
温度 -20℃~1000℃ ±2% .
三级管测试 0~1000.
二极管测试.
通断测试.
计数 4000.
显示 LCD数字+模拟双显示.
电源 9V 6F22.
重量 350g .
尺寸 92 mm×188 mm×50mm.
MS8260D(4 1/2位)PREFIX = O
安全标准:IEC61010-1 CAT.Ⅲ1000V CAT.Ⅳ600V.
非接触电压探测.
全档位过载保护.
电池低电压指示.
全符号显示.
自动关机.
数据保持.
背光.
产品参数.
直流电压200mV/2V/20V/200V/1000V±0.05%.
交流电压2V/20V/200V/750V±0.8% .
直流电流2mA/200mA±0.8% .
20A ±1.5%.
交流电流2mA/200mA±0.8% .
20A ±2% .
电阻200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ±0.5%.
200MΩ ±5% .
电容2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ±3%.
频率20KHz.±3%.
三级管测试1~1000.
二极管测试.
通断测试.
计数20000.
电源9V 6F22.
重量350g.
尺寸92 mm×188 mm×50mm.
发表于 2013-2-23 20:06:47 | 显示全部楼层
MS260G 多了很多功能 比如 最大值和最小值(修汽车非常重要) 温度计 占空比 电容测量范围增大 除了电压 其它测量范围都增大 如果那十几块钱就MS260吧
