查看: 425|回复: 0
FLUKE7X系列表做工最好的79
发表于 2010-11-7 15:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
掏得一块79,没有外衣,,找了个77外衣,,谁有79外衣扔过来啊!
发表于 2010-11-7 15:44:41 | 显示全部楼层
好东西啊。[s:57]
发表于 2010-11-7 16:28:42 | 显示全部楼层
。。。不干胶打印一些符号出来啊~那样还好看一点点~
发表于 2010-11-7 19:44:14 | 显示全部楼层
我靠 牛逼。。
发表于 2010-11-7 20:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-8 12:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-8 14:52:18 | 显示全部楼层
干脆把77也贴个不干胶 写上79算了
发表于 2010-11-10 12:32:50 | 显示全部楼层
好手艺,羡慕。
发表于 2010-12-11 21:54:40 | 显示全部楼层
LZ牛人!
发表于 2011-4-17 01:24:35 | 显示全部楼层
我好像有一个[s:21]
发表于 2011-4-17 08:17:34 | 显示全部楼层
这表做工就是牛!有个好衣穿先,肯定卖好价。楼主都从哪搞到这些有用东西呢?
发表于 2011-4-17 08:17:59 | 显示全部楼层
厉害阿师傅这个表是有小修过吧有一个电阻不是原装的
发表于 2011-4-17 08:19:54 | 显示全部楼层
电阻档和电容档是一个档它们如何切换档位?
发表于 2011-4-17 11:17:00 | 显示全部楼层
频率似乎只能测到20KHZ
 楼主| 发表于 2011-4-17 20:22:35 | 显示全部楼层
那个电阻啊??看不出啊!
发表于 2011-4-17 20:49:42 | 显示全部楼层
支持性围观中
发表于 2011-4-17 21:50:32 | 显示全部楼层
哈哈!楼主你太有才了!
发表于 2011-4-18 22:50:41 | 显示全部楼层
在来看看帮忙一下
发表于 2011-4-19 11:36:31 | 显示全部楼层
FLUKE79测试到100KHZ没有问题,我有两块。坏了一块和楼主同样的了。还有一块黄色外壳的,和77外形完全不同。
发表于 2011-4-20 20:55:22 | 显示全部楼层
做工最好?咋鉴定的?说来听听。
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:07:20 | 显示全部楼层
引用第19楼donghu于2011-04-20  20:55发表的  :
做工最好?咋鉴定的?说来听听。
欢迎带图对比,,只要不是什么7X-X的就行!
发表于 2011-8-29 23:41:01 | 显示全部楼层
fluke79和75、70的外壳是可以互换的
发表于 2011-12-11 15:03:20 | 显示全部楼层
回 3324567 的帖子
3324567:电阻档和电容档是一个档它们如何切换档位? (2011-04-17  08:19)
长按档位中心的黄色的键就可以切换
