查看: 500|回复: 0
请教高手,像588、399等基准,能够输出多大电流?
发表于 2010-11-7 10:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是说,如果输出要接上电阻分压网络的,多大的阻值是合适的?10V时接1K?10K?在不影响10V精度的前提下。想尽可能降低这个数,要是网络阻值太高的话怕受到万用表内阻的影响
 楼主| 发表于 2010-11-7 10:52:03 | 显示全部楼层
网上有篇文章说5-10MA,对否?那样的话就可以用1K了
发表于 2010-11-7 11:05:49 | 显示全部楼层
AD588 具有输出缓冲器,因此可以带负载,手册上的指标是(正负) 50uV per mA,最大(正负) 10mA。这意味着你接 10K OHM 分压电阻,AD588 的输出电压最大将上升或下降 50uV,如果接 1K OHM 分压电阻,最大将上升或下降 0.5mV。
LM399 是一个稳压二极管,等效动态内阻 1 欧姆,因此接负载肯定不可以,必须通过一个缓冲器才能接负载,此时性能取决于缓冲器的开环增益、Ib、Vos 等等...
 楼主| 发表于 2010-11-7 11:09:36 | 显示全部楼层
谢lilith。“手册上的指标是 20uV per mA,最大(正负) 10mA”,这句话的含义就是每mA的电流会降低20uV的输出,10mA的话就是0.2mV对吧?
发表于 2010-11-7 11:14:51 | 显示全部楼层
对的,刚才没仔细,抄错了,是 50uV per mA...
如果要 LM399 带负载可以用下面这个电路,可以带容性和阻性负载,即输出可以接电容,适合负载相当稳定的场合,比如分压电阻,且分压电阻之后也是具有缓冲,不会产生电流变化的
