查看: 857|回复: 0
用3296电位器微调的方式来调准电压源可行吗?
发表于 2010-11-6 18:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到不少朋友用LM339做基准,为了微调输出电压至整数值,加上了3296精密可调。请问这个电位器的温飘肯定要大于那些个高精密、低温漂的方块电阻吧?用上后不会降低整个基准的稳定性吗?虽然有高级一些的进口微调电位器,不过我还是有这个疑问。如果这个微调能稳定的话,我们是不是可以多用一些组成精密的分压网络来把10V分成我们想要的比如1、2、3V。。。
还有如果电位器不行的话,那么像HP3456A这样的高级6位半(并且这个表好像以高稳定著名),校准的方式不也是调精密可调电位器吗?
我是新手,有些糊涂了,请高手指点
发表于 2010-11-6 19:06:52 | 显示全部楼层
微调电位器占的比例是不大的,因为它的可调范围被设计成只有几个毫伏,这样电位器的影响被弱化了千倍左右。若可调范围设计得比较大,则电位器影响也会比较大
发表于 2010-11-6 19:34:19 | 显示全部楼层
影响肯定有,一般来说电位器比固定电阻温漂大很多。我觉得应该这样:
1 事先做好各种实验,记录数据
2 比如你那电路需要10k电位器,缩写调整范围,进而缩写电位器的阻值,用2个固定电阻中间串联一个小电位器
3 在你调整好的那个电压点上,电位器最好处在40%-60%范围,这样温度的变化对两边影响大致相同。
4 在电位器上并联固定电阻,进一步减少影响
5 用低温漂的3590代替
发表于 2010-11-6 19:42:54 | 显示全部楼层
引用楼主海湾大桥于2010-11-06  18:33发表的 用3296电位器微调的方式来调准电压源可行吗? :
我是新手,有些糊涂了,请高手指点
建议你多看看老大的文章,注重理解“权重”二字的含义。
发表于 2010-11-6 19:45:50 | 显示全部楼层
顶级的 DATRON 4902/S 分压器,也用电位器微调呢!
发表于 2010-11-6 21:23:52 | 显示全部楼层
觉得真的要调的话用3006型电位器来调就OK了
发表于 2010-11-6 23:32:46 | 显示全部楼层
引用第5楼diyzj于2010-11-06  21:23发表的  :
电位器的品质固然重要,关键还是在设计时“权重”要把握好!
发表于 2010-11-7 01:36:41 | 显示全部楼层
如果用3296直接跨在基准上,然后从中间滑动端输出所需值,我试过不行的,既漂又抖。
发表于 2010-11-7 09:01:51 | 显示全部楼层
引用第7楼shj117于2010-11-07  01:36发表的  :
如果这么简单就ok!基准就不好玩啦,38度也不会这么热闹了!哈哈
发表于 2010-11-7 19:23:42 | 显示全部楼层
引用第8楼独往独来于2010-11-07 09:01发表的 :
因为LZ还有一个帖子,问AD588、LM399的负载能力,想接尽量小的分压电阻,这与我以前想用3296微调从10V分出个100mV,看看手头的7129四位半手持表,有点相象。
我原本以为只接一个3296,从中间分出所需1V或100mV,想想同一个可变电阻被一分为二,二部分应具有相同的温度系数,可以抵消温漂,给四位半用的,结果不行。
作此试验,有何不可。这会导致38度不热闹?
坛里学习过一文,国外成品有用串接一个小值可变来微调整个电阻的。关键是要用的正确,跟简单和复杂无关,更与38度的热闹与否无关!
发表于 2010-11-8 22:44:09 | 显示全部楼层
我的理解是:3296替代分压比列电阻,那肯定是不行的。对于基准来说稳定性第一,所以才有了塑封线绕、金封线绕、金属泊电阻等等。。。也就有38度的“追求”、38度的“好玩”。。。假如买个78XX就可以达到人们的期望,那还有什么好折腾的呢?以上纯属个人见解,不对之处多多包涵。
发表于 2010-11-9 05:31:29 | 显示全部楼层
引用第10楼独往独来于2010-11-08 22:44发表的 :
3296分压,你认为不行,我试验过想给普通4位半表用,结论也是不行的,这点我们没分岐。关键是别扯远了、、、、38度有许多资深、专业的玩家,是引路人,也会不断有许多新人加入的,没什么不好的,对吧!
发表于 2010-11-10 08:10:46 | 显示全部楼层
温飘200ppm,国产的就不知道是多少了
发表于 2010-11-10 10:42:06 | 显示全部楼层
哈哈,学习了!!
发表于 2010-11-10 11:22:02 | 显示全部楼层
常见的微调电阻分膜式、线绕、箔式三种,其中箔式最好但也最贵,线绕效果也不错但阻值偏小。以前国产老式的多圈微调(红色的那种)是线绕的。
微调电阻的问题,与固定电阻比:
1、温漂大
2、老化大
3、阻值随使用而变化
4、接触点可靠性差,容易产生不定的接触电阻和噪音,甚至影响可靠性。
微调电阻可以用在基准及相关校准设备上,关键在与设计合理,让可调范围尽量窄小,这样可调的权重就比较小,影响才可以忽略。
例如理论上,100k的电阻如果串联了一个100欧的可调,那么权重只有0.1%,或者说可调电阻被弱化了1000倍,这样,任何可调的变化都被缩小成1/1000,本来100ppm/C的温度系数就在整体上只成为0.1ppm/C,老化100ppm也只对整体有0.1ppm的影响,就可以在大多数场合下被忽略了。 同时,可调范围也变成0.1%,只适合小范围精密微调,也要求被调整前的阻值误差不能太大。例如Fluke 335D里面的电阻就采用这种方式,其中采用了99.925k的电阻,就把串联可调电阻的权重和可调范围限制在0.1%之内。
但是,这样的调节会让整个电流流过可调刷,那么噪音、可靠性的影响仍然是100%,没有任何弱化,因此不是一个好设计,因此一般要引入分流,例如Fluke720A里面的设计:
R1066比可调小得多,承担了大部分电流通路,也弱化了电位器的权重。另外,串联的R1065也进一步减小权重,同时可以避免因电位器调节到0端引起的权重突然变大,也使得调节平滑。
发表于 2010-11-10 11:24:37 | 显示全部楼层
引用第2楼tianda_spl于2010-11-06 19:34发表的 :
1 事先做好各种实验,记录数据
5 用低温漂的3590代替
其它都可以,但3不必。
如果用可调做分压,那么都是相对的,处于什么%没有关系。如果单端使用,也不必考虑调节在什么位置。当然,设计成中间位置附近为典型值比较有利,这样两边调节余量大些。
发表于 2010-11-10 13:53:13 | 显示全部楼层
14楼内容认真学习了,谢老大耐心解答!
发表于 2010-11-11 10:11:00 | 显示全部楼层
请教lymex老大:常见的微调电阻分膜式、线绕、箔式三种。能给个箔式微调电阻的图片或资料看看吗?谢谢
发表于 2010-12-6 11:19:49 | 显示全部楼层
昨天去货场看见有15ppm/度的20圈微调电阻,应该很不错了吧。
发表于 2010-12-6 11:31:06 | 显示全部楼层
引用第17楼独往独来于2010-11-11 10:11发表的 :
参考这里:http://www.vishay.com/resistors-variable/trimmers/bulk-metal-foil/
发表于 2010-12-7 22:29:02 | 显示全部楼层
以前国产老仪表上用的实芯微调(金黄色的那种)电阻,效果怎么样?
发表于 2010-12-7 22:55:04 | 显示全部楼层
学习了,学习了。
